#131 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Może należało by psiknąć do środka WD 40 czy przemyć benzyną ekstrakcyjną żeby tłoczek łagodnie się przesuwał . Bo takie objawy to jakby inaczej zacieranie się w cylinderku .
......................... Pozdrawiam .
#132 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
Nie często ale zdarzy się że przy gaszeniu silnika dźwięk jest głośniejszy i aż autem bujnie. |
#133 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Mondeo mk4 / Focus mk2 / Focus mk3
Silnik: 2.0 / 1.6 / 1.6
Rocznik: 2009 / 2007 / 2012
NA 99% to zawór EGR miałem to samo przeczytałem setki wypowiedzi wszyscy wskazywali że zaworek od turbiny wymieniłem na nowy + przewody g ....... pomogło
zaślepiłem zawór egr wgrałem nowe oprogramowanie i jak ręką odjął. Pozdrawiam |
#134 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 32
Po przeczytaniu kilku opinii na forum wstrzymałem się z kupnem nowego. |
#135 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Miałem to samo. Wymieniłem oba, wymieniłem część wężyków do turbo i póki co cisza.
#136 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
Czy ktoś wie na 100% od czego są te zaworki w polifcie dw10c? Za co odpowiada brązowy a za co czarny?
#137 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Muszę przyznać iż irytuje mnie to brzęczenie i abonament z wymienianiem zaworów, które wytrzymują około pół roku. Wymieniłem dodatkowo zawór zwrotny od pompy podciśnienia i przynajmniej na razie nie mam problemu z twardym hamulcem po uruchomieniu auta (w ogóle to sporo oleju było na starym zaworze).
Co do zaworków pierburga to jest instrukcja samego producenta jak naprawić problem z nimi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chciałem wymienić przewody, ale niestety ten co idzie do turbiny jest metalowy. W instrukcji jest napisane, że przewody powinny mieć większą średnice i być mniej sztywne. Orientuje się ktoś czy jak wymienię go na jakiś silikonowy to będzie problem ? Według mnie jest on metalowy tylko z tego powodu, że jest blisko bloku silnika. Nowy można by puścić po ścianie grodziowej by się nie ugotował. |
#138 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
#139 |
Postów: 154
Otwarcie wersji w kolorze brązowym i potem złożenie dobre graniczy trochę z cudem i raczej wolałbym kupić nowy niż z takim poskładanym jeździć po Europie i myśleć czy coś się nie rozsypie po długiej jeździe na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak czy siak wolałbym znaleźć przyczynę uszkadzania się zaworu, a nie tylko ciągle leczyć objawy. |
#140 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A z pompą podciśnienia wszystko ok?
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
