Stary 26-05-2017, 11:50   #61
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Sync 2 język polski czy to nie ?
Napisał ostrebor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie ma żadnej wzmianki o autorze.
Takie czasy.
Opracować coś samemu nie każdy potrafi.
Użyć notepada by coś usunąć z tekstu jest prościej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2017, 12:15   #62
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Jeśli mam aktywowaną nawigację w Sync2 to aktualizacja do 3.10 w ASO ją ponownie zdezaktywuje? Czy ASO może się przyczepić, że według VIN nie mam nawi?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 14:55   #63
Postów: 18,076
Przyczepić się nie przyczepi, natomiast navi zniknie, bo flaga w konfiguracji zostanie przywrócona do wartości fabrycznej "bez navi". 5 minut roboty, by ustawić to na nowo.
Stary 27-05-2017, 10:57   #64
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Takie czasy.
Jak to niektórzy tu wyjaśniali - to jest przecież tylko "kolejna możliwość". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 12:34   #65
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Cześć,
Odświeżę temat, czy ktoś coś może słyszał, że ma się pojawić aktualizacja do sync2 z obsługą głosową po polsku ?
Niby nie ma problemu z tym angielskim, ale jak chcę do kogoś zadzwonić, to się robi problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 23:00   #66
Postów: 18,076
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wczoraj wszytko opisałem...
Nie sądzę by to mogło się wydarzyć...
VC w Sync2 jest produkcji firmy Nuance.
Już widzę "rwanie się" księgowych Forda do zapłaty Microsoftowi oraz księgowych Microsoftu do zapłaty Nuance za update do "martwego" handlowo produktu...
Poza tym Nuance "w tak zwanym międzyczasie" zmieniło silnik swojego VC - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW - może mi tutaj właściwy z modów wyjaśnić powód skasowania takiego samego - przecież INFORMACYJNEGO - postu z wczorajszego wieczoru???
Nie podobał się mój żart, ze może sobie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawsze wymienić Sync2 na Sync3???
To trzeba było post wyedytować a nie go usuwać!!!
Od pewnego czasu nie ukrywam, że mnie irytuje sposób moderowania forum.
Koledzy moderatorzy najwyraźniej oswojeni z maczugą i cepem a nie z bardziej subtelnymi narzędziami!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2017 o 23:16
Stary 28-02-2018, 21:44   #67
barey
Imię: Barey
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Question Odp: Sync 2 język polski czy to nie ?
Hej odświeżam temat.
Niedawno zakupiłem focusa mk3 2016 z Niemiec.
Mam język polski w menu itd. ale nie mam komend głosowych po Polsku. Rozumiem ze tego się nie da przeskoczyć?
Patrze na wersje nawigacji i widzę ze z Polskim językiem jest dostępna 3.10 (ale dostępna dla wybranych).
Patrze na swoją wersje i rozumiem, że u mnie jest 3.8 ?
I nie ma sensu przechodzić na 3.10 bo nie wiele to zmienia?
A jeśli warto to jak to zdobyć?
Powiedzcie czym się to będzie różniło od mojej wersji.
Ostatnio edytowane przez barey ; 28-02-2018 o 21:53
barey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 22:02   #68
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał barey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedze masz jezyk polski w menu radia, jezyka polskiego w komuniacji głosowej nie uświadczysz nawet w 3.10. Specjalna zmiana nic zauwazalnego nie wniesie.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 17:48   #69
GustoB
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 1,5 EB
Postów: 24
Dostęp do plików głosowych jednak jest. Są zakodowane w adpcm, ale jak się próbuje je odtworzyć to są zakłócenia. Ścieżka dla chętnych do zabawy: SyncMyRide/EA5T-14F497-CF.zip/data/Nuance/VCA/data/GED/run/soundfiles (zamiast GED ewentualnie RUR). Wystarczy nagrać własne komunikaty, odpowiednio zakodować i wziąć podmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie nie wyjdzie, ale koncepcja całkiem zgrabna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GustoB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 21:23   #70
Postów: 18,076
Napisał GustoB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wystarczy nagrać własne komunikaty, odpowiednio zakodować i wziąć podmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie nie wyjdzie, ale koncepcja całkiem zgrabna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśnij proszę tylko po co? Jak je chcesz wgrać do Sync2?
Tak eksperymentalnie spróbuj zmienić jakiś bajt w pakiecie instalacyjnym i następnie puść instalację... Zobaczysz co się stanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słowo-klucz na dzisiejszy wieczór to "podpis cyfrowy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - firma Nuance ma polski pakiet językowy (Microsoft zastosował go w bardzo podobnym do Sync2 systemie Blue&me dla Fiata...). Ford po prostu nie zapłacił za ten pakiet i dlatego nie ma go w Sync2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
