Stary 14-05-2017, 13:52   #941
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wymieniłem filtr kabinowy. I dlaczego trzeba wymieniać go często? Po pół roku stary wygląda tak:
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana filtra kabinowego..
Czy mozna bez konsekwencji wypiąć wtyczkę od pedalu gazu, celem wyciągnięcia go na zewnątrz? Nie powiem, ale trochę przeszkadzał.
Ja wywaliłem pedał gazu, mi przeszkadzał strasznie, swoją drogą za dostęp do filtr komuś się należy nagroda Nobla choć może i Darwina.
Potem podpiąłem go ponownie i wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 14-05-2017 o 13:55
Stary 18-05-2017, 19:21   #942
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Wymieniłem opony! Zlikwidowałem przeciek do wnęki na koło zapasowe
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 02:20   #943
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Wymieniłem przednią szybę w aucie, po tym jak jakiś kretyn testował swoją wiatrówkę i miałem to nieszczęście przejeżdżać obok. Była dziura w szybie, 660zł zapłaciłem (szyba podgrzewana, z czujnikiem, co podniosło koszt szyby)
Stary 19-05-2017, 08:49   #944
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
A gdyby tak trafił człowieka.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-05-2017 o 16:56
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 18:13   #945
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
A ja w moim eSiu naprawiłem przednią lampę dzienną LED. Nie dałem 1200 zł za nową w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opis w dziale S-maxów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 20:30   #946
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Wymieniłem filtr powietrza (o rany ile śrub torx trzeba odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
i szaufem ogrodowym pod ciśnieniem umyłem chłodnicę klimatyzacji, była w niezłym syfie i co ciekawe masakryczna ilość białej piany z niej wyleciała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wygląda jak nówka sztuka.
Stary 23-05-2017, 20:34   #947
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
A ja wymieniłem przewód, bo się przetarł i płyn chłodniczy sobie ładnie uciekał.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 08:58   #948
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
1. Uzupełniłem czynnik w klimatyzacji w foce. Brakowało podobno połowy czynnika. 100zł i około 45minut. Od zakupu w 2015 roku klimy nie ruszałem.
Różnicy wielkiej nie widzę przy tych upałach.
2. Opłaciłem OC na rok następny za 684pln :-( w firmie na A.
Z prac planowych na najbliższy miesiąc (przed badaniem na SKP) - wymiana tarcz hamulcowych przód (mam OZ) i klocków (jeszcze nie dobrałem). Obecnie klocki są 1/3 a tarcza minimum.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 25-05-2017 o 09:01
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 09:05   #949
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Inspekcja w mondku - olej, wszystkie filtry, kontrola plynu hamulcowego.
W sobote pewnie klocki przod wymienie.
Stary 27-05-2017, 18:54   #950
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Wymieniłem wąż intercoolera, stary pękł, szum powietrza niesamowity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
