Stary 28-05-2017, 10:44   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Mk2 FL 08 automat LPG - falowanie na postoju, wysokie spalanie
Na świecach prawdopodobnie przejechałeś około 40000 km. Myślę, że już czas wymienić je i przewody zapłonowe.
Oczywiście trzeba też wymienić olej i wszystkie filtry.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 28-05-2017 o 10:47
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 13:48   #12
emyyyl
Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: 1.6
Postów: 31
A co z tymi sprawami gazowymi?
emyyyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 15:31   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Tak jak napisałem, wszystkie filtry.
Stary 29-05-2017, 09:51   #14
emyyyl
Silnik: 1.6
Postów: 31
Ok. Teraz druga sprawa. Jakiej najlepiej firmy kupic swiece i przewody, tak samo te rzeczy do gazu bo będę brał z alledrogo? Filtry pewnie filtrona wezme. Miałem całe życie diesle, wiec niektóre kwestie są mi dalekie.
Stary 29-05-2017, 10:32   #15
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Ile to auto przejechało na gazie? Kontrolowałeś po kupnie luzy zaworowe? Jeśli nie to tez do sprawdzenia. Przewody i świece bierz ori forda.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 12:49   #16
emyyyl
Silnik: 1.6
Postów: 31
Nie sprawdzałem, ostatnia kontrola gazu była 25000km temu i wtedy też była wymiana filtra elektrozaworu. Teraz pewnie czas najwyższy ten filtr wymienić, jeśli tak to jakiej firmy cxy tez zostawić ten zakup gazownikowi ? Czy benzyna tez ma filtr paliwa bo nie mogę znaleźć na allegro do 1.6 ?
Bump: Przewody zaplonów do 1.6 nie znalazłem ori. Są tylko takie http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewody-zaplonowe-1.25-1.4-1.6-Duratec-Zetec-SE-16V-FORD/1555 i ich cena trochę dużą
Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 29-05-2017 o 13:17
Stary 29-05-2017, 14:04   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał emyyyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motorcrafta.
Stary 29-05-2017, 14:43   #18
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Ja kupowałem świece NGK, 25000km jest ok. Filtry i inne duperele do gazu daj sobie spokój z Allegro. Jedź do gaziarza - ja za przegląd gazu z regulacją i wymianą filtrów płacę 80zł, oszczędność moim zdaniem będzie prawie żadna. Wskocz na lpgforum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], znajdziesz listę polecanych warsztatów w swojej okolicy podjedź - niech sprawdzą. Po twoim opisie ja bym jeszcze strzelał, że może czujnik położenia wału, albo cewki, albo jeszcze parę innych...
bodzio17 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 15:43   #19
emyyyl
Silnik: 1.6
Postów: 31
Ok podjadę do gazownika. Świecie motorcrafta znalazłem ale już przewodów nie widzę w sieci. Jeżdżę cały czas na benzynie jak zalecił mi Kolega wcześniej i bez zmian a spalanie 12.4l na kompie. Zauważyłem jeszcze ze klima i włączony wentylator mają znaczenie przy falowanie obrotów na postoju - wtedy falowanie 700-1000 murowane i trochę trzesie autem jakby auto się dlawilo.
Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 29-05-2017 o 15:47
Stary 29-05-2017, 16:46   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na świecach i kablach Motorcrafta zrobiłem 100000 km, ale na koniec już czuć było, że jest problem.
Spróbuj jeszcze odłączyć wtyczkę od przepływomierza powietrza, jeżeli będzie poprawa, to on jest uszkodzony.
No i przestań już jeździć na benzynie, to nie to.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 29-05-2017 o 16:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
