#91 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 :(
Być może powinienem to napisać wcześniej i by to rozwiązało część problemów, mój C-MAX jest sprowadzony z Belgii, a tam nie ma obowiązku jeżdżenia na światłach wiec wg mojej dedukcji po zamontowaniu zestawu OSRAM nie będę musiał nic zmieniać w światłach? Po ustawieniu AUTO nic mi się nie świeci do momentu wjechania do tunelu lub po zmierzchu.
#92 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Jeżeli zamontujesz zestaw Osram i ustawisz włącznik na auto to po zmierzchu same zapalą sie światła mijania. Natomiast światla dzienne "osram" bedą zapalać się z chwią uruchomienia silnika i gasnąć po jego wyłączeniu lub włączeniu mijania.
#93 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Jeżeli nie masz pseudodziennych to odpada konieczność wyłączania ich w serwisie. Zaoszczędziłeś 150 zł. Moduł należy zamontować, bo on sprawia, że ledy zapalają się z włączeniem zapłonu i wyłączają z chwilą włączenia świateł mijania.
#94 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Jeśli nie potrzebujesz doświetlania zakretów po włączeniu kierunków, albo masz ksenony z doświetlaniem, to rozważ zakup Osrama w ASO Forda z akcesoriów. Ja kupiłem je za 820zł od ręki, więc taniej niż gdzie indziej. Cena bazowa jest wysoka, ale można dostać niezły rabat, więc warto popytać.
Lampy są identyczne, a jedyna różnica to inny sterownik lub brak dwóch dodatkowych kabelków do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#95 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Panowie gdzie w komorze silnika znajde kabel ktory po przekreceniu kluczyka do poz 1ma prąd? Bo nie moge podłączyć DRL :-(
#96 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Np.włącznik świateł cofania.
#97 |
![]() Imię: Marcin
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Koledzy pomocy dzis podłączyłem drl i wszystko działa ale po chwili gdy zapalę światła drogowe włączają się też te drl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to może być dodam ze mam drl z 3 kabelkami jeden do masy drugi po stacyjce(podłączyłem pod bezpiecznik od grzanych dysz spryskiwaczy) i trzeci do plusa postojówek.
Proszę dajcie jakiś pomysł |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Panowie mam pytanie. Coś takiego dostałem po rozkodowaniu vin
Z autom. reflektorami Z chrom.ramka sw.przeciwmg. Reflektor ksenonowy "Ze Światłami Do Jazdy Dziennej" Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Osw.wnetrza-diody LED osw.wnetrza Z autom. reg. poz. świec. reflekt. Z automatycznym ster. reflektorów Ze Światłami Do Jazdy Dziennej !!!!!!! o co tu biega ?? Czy auto powinno mieć światła do jazdy dziennej czy tylko ma instalację pod takie światła ?? Ostatnio edytowane przez sztacha ; 25-08-2017 o 07:47 |
#99 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Nie znalazłem odpowiedniego tematu, więc zapytam tutaj.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie działają mi światła doświetlania zakrętów. Gdyby spaliła się żarówka, przynajmniej druga strona by działała, a trudno przypuszczać, że na raz poleciały obie żarówki. Sądzę, że jest to kwestia programowa. Może podczas serwisu opcja ta została wyłączona. Proszę o radę, jak przywrócić działanie doświetlania zakrętów, gdzie tę opcję się włącza i wyłącza?
Pozdrawiam, De-Zet. |
#100 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Rozumiem, że piszesz o światłach w nocy jak czujnik je włączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświetlaniem steruje moduł świateł a sygnałem jest kąt skręcenia kierownicy. Nie ma zadnej opcji włączenia/wyłączenia w menu. U mnie ze 3 razy nie działało, ale tylko 1 strona (pewnie moduł się zawiesił). Po ponownym włączeniu zapłonu było ok. Żarówkę przecież możesz sprawdzić przez klosz, widać czy H1 jest ok, zwłaszcza doświetlania, bo jest pod kątem. Jak ok, to sprawdź błędy. |
