Stary 01-04-2017, 20:05   #51
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
A wie ktoś czy ten 1.6 TDCi 105KM co jest chyba od 2012 w Focusach Mk3 nie jest czasem 16V?
Dziś z żoną jeździłem to mówi że na fotelu pasażera tak nie czuć jak klepie...
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 22:27   #52
Gregstar28
Imię: Jurek
Silnik: 1,6 tdci 115km
Postów: 28
No to ja też tylko dodam, że u mnie też występują te drgania. Silnik 115 KM Autko ma przejechane 85 tys. Na początku mnie to zaniepokoiło ale widzę że to norma.
Gregstar28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 23:33   #53
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Mam Fokę mk3 1,6 tdci 95 km.
I w sumie szczerze powiedziawszy jakoś nie narzekam na mega wibracje
Bump: a mam przebiegu sporo nalatane. sporoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczyna się na 3 z przodu. więc chyba nie mogę narzekać.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 08:34   #54
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest 8V...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 15:39   #55
370
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 16-05-2017
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 10
W moim ff3 też występują drgania. Silnik 1.6 TDCi 115 KM. Przebieg prawie 200 tyś. Drży odkąd pamiętam i już się do tego przyzwyczaiłem. Odwiedziłem dwóch mechaników i oboje twierdzą, że to będzie któraś poduszka, ale narazie kazali jeździć i nic nie robić, bo ten typ generalnie tak ma.
370 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 20:55   #56
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Trochę odświeżę temat, ostatnio odczuwam większe drgania na biegu jałowym , przy obrotach 1000 obr już nic nie czuć. Na wolnych obrotach normalnie delikatnie drga mi antenka na dachu w kombi.
Patrząc pod maskę widzę że mam mokrą od oleju poduszkę od strony rozrządu.
Czy zużyty dwumas będzie wydzielał wibracje również na wyższych obrotach?
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:31   #57
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Ja mam 1.6 tdci 95 KM i tez drga ale dopiero na goracym silniku jak chwilowe spalanie pokazuje w granycy 03 l/h
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 13:20   #58
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A doszedł ktoś co jest przyczyną tych drgań?
To silnik PSA, a w pługach nie zauważyłem tego problemu.
Może poduszki za "twarde"?
Stary 11-09-2017, 09:08   #59
przem20051
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 115 km
Postów: 6
Forda mk3 mam od pół roku! Przebieg 150 tyś. Podobne problemy i objawy jak większość piszących tu wcześniej osób.
1. Występujące drgania silnika w zakresie 1300 - 1500 obrotów.
2. Drgania silnika, karoserii, budzenie w środku auta na biegu jałowym najbardziej odczuwalne na 3, 4 biegu.
3. Powyżej, poniżej zakresu 1300 - 1500 drgania ustępuja.
4. W ASO wymieniałem pompę, rozrząd i drgania się zmniejszyły gdy zapytałem mechaników czy to naturalne powiedzieli ze trzeba jeździć i się tym nie przejmować.
5. We wrześniu tego roku byłem u mechanika Jechal autem, nie odczuwał drgań. Powiedział ze wszytko jest wporzadku. mimo że nie jest.
6. Występuje pukanie w skrzyni biegów podczas przełączania z biegu 1->2, 2->3 później jest już normalnie.
7. Gdy tankuje droższy olej napędowy ON drgania są mniejsze.
Czy ktoś ma pomysł co to może być? Pozdrawiam! Poduszki?
przem20051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:43   #60
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
U mnie były drgania na zimnym silniku, bieg jałowy.
Problem rozwiązała zmiana oleju na Valvoline Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
facebook.com/delvegasmusic
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
