Stary 29-05-2017, 21:10   #1
roquo
Imię: bartek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Postów: 23
Domyślnie 2.0 TDCI rozrząd - czy napinacz dobrze ustawiłem ?
Witam.
Wymieniłem ostatnio w swoim Mondeo rozrząd,wszystko poskręcałem i było ok napinacz dokręciłem odpowiednim momentem 21Nm przekręciłem kilka razy wałem i znaki na napinaczu się pokrywały,poskładałem wszystko przejechałem ok 20 km i zerknąłem czy wszystko ok i okazało się że wskazówka napinacza poszła ok 1cm nad znaki czyli tak jakby pasek się napiął i teraz pytanie czy wszystko jest ok czy coś poszło nie tak?
Ostatnio edytowane przez roquo ; 30-05-2017 o 17:05
roquo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:06   #2
roquo
Imię: bartek
Postów: 23
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 2009 rozrząd pytanie o napinacz
Sprawdziłem dokładnie jeszcze raz,zdjęłem pokrywe i jest tak że jak przejadę kawałek i zgaszę silnik to wskazówka się cofa ale jak odpalę auto i chodzi na wolnych to wskazówka wraca na znaki i delikatnie drga wychylając się ok 2-3mm,to normalne że wskazówka się cofa po przejechaniu a po ponownym odpaleniu wraca na swoje miejsce?
Stary 30-05-2017, 20:21   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Na dole na kole zębatym jest luz i według Forda jest to normalne.Może ten luz to powoduje.Jeśli auto jeździ normalnie to niczego bym nie ruszał
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:26   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystko jest ok.Tak to ma działać.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:33   #5
roquo
Imię: bartek
Postów: 23
Auto jeździ normalnie, tak właśnie myślałem że tak ma być ale nie byłem na 100% pewny nigdy takiego przypadku nie miałem,dzięki za odpowiedzi.
Stary 31-05-2017, 00:12   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał roquo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napinacz nie powinien się przesuwać.Może jest zle przykręcony(dokręcony).
Bump:
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten luz jest tylko do momentu przykręcenia koła pasowego paska osprzętu.
Ja bym się obawiał tak jezdzić.Lepiej sprawdzić wszystko jeszcze raz.
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 31-05-2017 o 00:18
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 20:31   #7
roquo
Imię: bartek
Postów: 23
Wszystko posprawdzałem jeszcze raz momenty dokręceń napinacza i rolki są ok,napinacz nie cofa się od razu tylko po paru minutach po odpaleniu momentalnie wraca na swoje miejsce więc chyba tak powinno być..?
Stary 02-06-2017, 18:28   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napinacz na pasku rozrządu ma oscylować.Tak jak napinacz paska osprzętu.Jest wszystko"ok".
pozdrawiam
Stary 02-06-2017, 19:02   #9
roquo
Imię: bartek
Postów: 23
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,wszystko już jest jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
