Stary 22-05-2017, 21:03   #1691
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jeżeli wizualnie pompa wygląda dobrze i ma obcięte przewody to jest duże prawdopodobieństwo dobrego zakupu.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 21:45   #1692
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A coś podejrzanego dzieje?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 22:20   #1693
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
wiesz, projekt ACC
Bump:
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli warto szukac z obcietaymi/całymi przewodami
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:31   #1694
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak, jest mniejsze ryzyko, że do środka dostały się zanieczyszczenia lub woda
Stary 29-05-2017, 21:38   #1695
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Też chciałem uruchomić ACC, ale poległem. Położyłem instalację od zera, zamontowałem graty, zmieniłem w konfiguracji i tu zaczynają się schody. HLA miałem już wcześniej uruchomiony. Wyskakują ciągle dwa błędy i ACC nie chce się uruchomić.
To jest to co mi wyskakuje:
===CCMii DTC U0418:86-AF===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
===END CCMii DTC U0418:86-AF===
===ABS DTC U2101:00-8A===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U2101:00-8A===
Pompę mam:
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: BG91-2C405-FB
Strategia: CG91-14C036-CD
Kalibracja: CG91-14C037-CD
Radar AG9N-9G853-BB sterownik mam AG9N-14B588-BA
FA działa i nawet ostrzega, a mnie zabrakło pomysłów co by dalej z tym zrobić. Napięcia i przejścia posprawdzane, masa jest, wszystko podłączone wg. schematów i nadal d**a.
Może ktoś coś pomoże, plis.
Mam jeszcze pytanie: czy ma znaczenie, w którym miejscu wpina się w CAN i jaka jest długość skrętki?
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 22:19   #1696
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwij się do mnie na PW, mogę zerknąć do niego czy wszystko jest tak jak trzeba.
Stary 29-05-2017, 23:55   #1697
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Witam, kompletuję części do ACC i mam problem ze zidentyfikowaniem właściwego moduły radaru i sterownika ACC.
wg. Ecat
radar: AG9N-9G853-CC
sterownik: BG9T-14B588-BC
wg. tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radar: BV6T-9G853-BA
sterownik: BV6T-14B588-BE
Samochód: Mondeo mk4 FL, 1.6 Ecoboost, Platinium, 2014 rok.
Bardziej skłaniam się żeby uwierzyć eCAT.
Ma ktoś doświadczenia z "upgrade" w tym modelu / roczniku?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 03:51   #1698
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie ma,na schematach są nawet dokładne długości przewodów podane jakie mają być od konkretnego modułu...
Potrzebny jest Twój VIN by stwierdzić ,czy auto masz międzyliftowe jeszcze.Pompę zmieniałeś ,czy taka była ?
Stary 30-05-2017, 10:04   #1699
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy pompa abs'u może być również z mondeo, aby była z końcówka F. Czy soft dla danej pompy ma znaczenie jeżeli pompa jest z mondeo?
Stary 30-05-2017, 10:25   #1700
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie ma znaczenia czy pompa pochodzi z Mondeo, S-Maxa, czy Galaxy.
Jak zmieniałem swoją pompę, to kupiłem od Mondeo - tak była przynajmniej opisana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
