![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Wczoraj zapiła mi się kontrolka na conversie awaria silnika. Odczytałem błąd, okazało się że to jest związane ze świecą dopalająca dpf. Ok pomyślałem sobie 3ba wymienić. Zainstalowałem forscan i wlączyłem funkcje dpfload. Widziałem jak rośnie.Dzisiaj wzrósł do poziomu 80% może więcej byłem na obwodnicy, jechałem ostro i dpf load spadł do poziomu 23 procent, teraz po całym dniu jeżdzenia mam ok 40% i znów kontrolka zaświeciła się. Pytania: - czy ta świeca jest niezbędna do wypalania? - przecież wypalił dpf - czytałem że jest opcja w forscan dpf load (ją mam w pid-ach) oraz dpf soot load tej znaleść nie mogę - czym się różnią? dpf load - oznacza zapełnienie dpfu tak? - mam 2010 rok auta, czytalem w którymś wątku że świece mają tylko wersje po liftingu to prawda? oznacza to że mam już nowy typ silnika? - może ktoś podpowie jakie koszta wymiany tej świecy? wystepuje jako oryginał, ona znajduje się centralnie w puszcze z dpf? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez gruberek11 ; 29-05-2017 o 19:25 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Sprawdź po nr VIN jaki masz silnik. Świece dopalajacą mają silniki DW10C. Koszt świecy z nazwijmy to wtryskiem On do okolic dpf w Aso to 1.000zł na znanych aukcjach to 499zł. Nowe zapakowane itd. Można kupić również samą świece i ją wymienić a wtrysk zostawić stary koszt około 180 zł. Podaj jaki to błąd Ci wyskoczył tak poza.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. |
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
P269f
Czy obserwując wypalanie dpf poprzez forscan tj dpf load można "olac" ta swiece? Mam kanał dużo tam roboty jest żeby ja wymienić? W ktorym miejscu ona siedzi Po vin pokazuje mi: 2,0 l Duratorq DOHC DSL 115 KM Czy z dw10c mozna zrobic 163 km? Bump: A sama świeca dostępna na aukcjiach? Jeśli swieca nie dziala dpf sie wypala? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Dpf wypala się gdy osiągnie odpowiednią temperaturę np jazda po autostradzie 160km/h. W jeździe miejskiej potrzebna jest procedura wypalania aby zwiększyć temperaturę. W silnikach dw10c jest to wtrysk paliwa do dpf i świeca. W silnikach dw10 sterownik zwiększa dawkę paliwa.
W silnikach dw10c można zmienić mapę z 143PS do 163PS. Ostatnio edytowane przez QUIET ; 29-05-2017 o 23:02 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Jeśli swieca padła to się nie wypali dpf, roboty przy wymianie nie ma wiele 15 min.
Tak jak napisał przedmówca w tych silnikach DW10C wystarczy wgrać mapę i masz około 163 Km. Zależy od stanu silnika. Poszukaj samej świecy na ukcjach tylko wówczas odrobinę więcej roboty Bump: Swieca znajduje się tuż pod silnikiem widać ja i dostęp jest powiedzmy dobry, stan pod fotelem kierowcy i po lewej stronie patrz lekko do góry. Niestety nie mam zdjęcia ale jak poszukasz na forum napewno znajdziesz.
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Edi, a u siebie wymieniłeś to samemu?
#7 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Tak, tylko później procedura wypalania bo nie chciało zaskoczyć
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK4 i MK5
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
U mnie sie zapalilo kilka razy. Skasowalem blad. I od ponad roku spokoj. Swiece mam juz kupiona ale na razie nie wymieniam. Probowalem ale nie moge tego ku...stwa odkrecic tak jest zapieczone.
#9 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Sprydkaj jakimś środkiem penetrujacym na noc, tylko tak by kanałów z świecy. U mnie poszło w miarę ok bez większych trudności.
#10 |
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Do mnie dzisiaj dotarł ELM. Jako, że wczoraj DPF załączył mi się to sprawdzę poziom zapełnienia. Zrobię podobnie jak ty EDI na kanał i sprawdzę jak jest z możliwością odkręcenia tego dziadostwa.
A jeszcze co do tej procedury wypalania Edi. Co nie chciało zaskoczyć? |
Tagi |
silnik przerywa , usterka |
