#21 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: 1.6
Postów: 31
1. Panowie, szybkie pytanie. Gdzie mam przeplywomierz w duratec bo nie mogę go zlokalizowac, może ja mam zamiast niego jakiś czujnik? Czy muszę ściągać obudowę filtra powietrza?
2. Czy przy lpg muszą być jakies specjalne kable zaplonowe, bo tak mi kolega mówił? Obecnie mam NGK spark plug cable - czyli chyba jakieś niezbyt dobrej firmy? Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 30-05-2017 o 08:54 |
#22 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 30-05-2017 o 10:16 |
#23 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Nie mam u siebie przepływomierza - jest map sensor.
Kable kupiłem NGK, a świece też tej firmy tyle, że platynowe, a nie jakieś specjalne pod gaz... . Dzis postaram się to wymienić o ile klucz do świec mam dobry i zobaczymy czy będzie zmiana. Dowiedziałem się też, że warto sprawdzić luzy zaworowe bo mogą też u mnie być - to prawda? Jestem w stanie sam taką diagnozę zrobić czy potrzebny jakiś komp czy coś? |
#24 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#25 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Wymieniłem kable i świece. Na razie testuje samochód. Falowanie jak jest to minimalne - może tak ma być ze wskazówka obrotomierza czasami zadrgnie ale nie juz o 200 obrotów jak wcześniej. Spalanie na razie bez zmian ale na postoju zauważyłem ze często auto zadrzy jakbym miał diesla. Czy to objawy tego słynnego krokowca?
Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 31-05-2017 o 16:26 |
#26 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Druga sprawa. Cxy ja mam w swoim 1.6 mk2 FL 100km 2008 filtr paliwa cxy nie ? Bo jeden mechanik stwierdził że nie mam i zglupialem
#27 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Nie masz filtra paliwa,podobno jest w zbiorniku paliwa(musiałbyś rozpruć bak).
#28 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
A już myślałem że zawalony filtr paliwa daje moje objawy...a go po prostu nie ma...w takim razie czy może to być silnik krokowy cxy wtedy objawy byłyby inne?
Nie wiem czy to ma związek ale miałem kilka takich sytuacji jakby pedały hamulca nie dawal się wcisnąc do końca i słabo hamowac auto. Występowało to chwilowo i mijalo. Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 31-05-2017 o 18:17 |
#29 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
No wiec przyczyną moich objawów są prawdopodobnie luzy zaworowe. Na kolektorze dolotowym jest nawet 0.5 Bara. Na alledrogo znalazłem szklanki za 10zl sztuka i rozumiem ze mam ich kupić 16? Ile może kosztować taka robocizna żeby nie zostać zrobionym w balona?
#30 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
nic nie masz kupować, bo to trzeba każdą zmierzyć i dopiero zadecydować jaką trzeba wstawić
