Stary 30-05-2017, 22:59   #1
tadzik443
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: mondeo mk3
Domyślnie Spalanie benzyny z gazem
Witam takie pytanko dlaczego moje auto 2001r silnik 2.0 w benzynie przerobiony na lpg z automatyczna skrzynia biegow pozera gaz oraz benzyne dlaczego komputer pokazuje ze coraz mniej paliwa jest ?
Wysłane z mojego SM-G900F za pomocą Tapatalk 2
tadzik443 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 23:00   #2
Kuba321
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford
Domyślnie Odp: Spalanie benzyny z gazem
Komputer pokazuje mnie a w baku tyle samo tak?
Kuba321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 00:40   #3
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał Kuba321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz to po polsku.
Co do pytanie. Np dlatego że zostały włożone za słabe graty i podpiera się Pb.
To tylko jeden z powodów, ale wcale nie musi być to ten w twoim przypadku
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 06:59   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn? Możesz coś więcej napisać w tej kwestii nawet abstra***ąc od problemu autora?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 07:56   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak włożony jest za słaby reduktor i są spadki ciśnienia to jest taka opcja aby nie wyłączalo gazu przy pierwszym spadku a podpieralo się benzyna. Tak samo, jeżeli są za słabe graty to nie wyrabia przy wyższych obrotach i można ustawić aby powyżej jakis obrotów jechał na Pb, nie czuć i nie słychać przełączenia.
Tak jest w stagu, zapewne w innych są jeszcze inne podobne opcja.
To już dokładnie może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczy
Stary 31-05-2017, 09:46   #6
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
U mnie w kilku autach z LPG jest tak, że zimne auto zapala na PB i przez kilka minut na nim pracuje (na ssaniu). Codzienne kilkukrotne zapalanie i w miesiącu znika kilka litrów. Jeśli LPG ma jakiś problem, to następuje przełączenie na PB sygnalizowane głośnym pikaniem. Jeśli się chce wrócić do zasilania LPG trzeba włączyć ręcznie.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 10:28   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
To już dokładnie może @Struna wytłumaczy
ok, dziękuję - to mi wystarczy.
Napisał tadzik443 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz jeszcze tak dochodzę do wniosku (czytając jeszcze raz pytanie autora), że to nie chodzi o ubytek paliwa w baku (wskazówka obniża się) bo jest powołanie na komputer a więc pewnie chodzi o zmniejszający się zasięg wyświetlany przez komputer. Jeśli o to chodziło autorowi to jest to normalna sytuacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
