Stary 31-05-2017, 22:19   #1
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Szyba przednia s-max i
Mam autko z 2007 roku i wszystkie szyby prócz przedniej mam z 2007 ze znaczkiem forda.
Przednia tak jak by była z 2005 ale wtedy jeszcze nie było s-max więc zgłupiałem kolejna sprawa nie ma znaczka mimo że firma ta sama.
Autko miało przygodę ?
Może ktoś mi zobaczyć ?
Dzięki
1. Przednia
2. BocznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 22:20   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Szyba przednia s-max i
Wymieniona szyba w 2015 roku. Może od kamienia
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 22:31   #3
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Dzięki. Mam namiar na właściciela który zostawił autko na Oplu w rozliczeniu to go wypytam.
Stary 31-05-2017, 23:09   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Szyba z 2015 wyprodukowana na rynek M2 czyli bez znaczka marki samochodu...gdzies ma jakaś mała wada niezauwazalna dla normalnego czlowieka, (nie pracujacego przy produkcji szyb samochodowych) szyba OK ale nie nadajaca sie na pierwszy montarz
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:14   #5
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Postów: 1,725
Przy okazji podłączę się. Jak rozszyfrowywać te numery? Co wskazuje ma datę produkcji?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 23:16   #6
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kropki oznaczają miesiąc a cyfra jedna lub dwie rok produkcji szyby.
Z kropkami dokładnie jak się liczyło nie pamiętam musisz poszukac
Stary 31-05-2017, 23:18   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czyli w tym wypadku 5 oznacza 2015 a nie 2005? Maj 2015 oraz marzec 2007? Tu dziesięciolecie trzeba brać na "chłopski rozum" i logikę?
Stary 31-05-2017, 23:21   #8
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
To jest jedna lub dwie cyfry, jeśli auto było wyprodukowane w 2005 to 5 może oznaczać 2005. Ale jeśli takiego auta nie produkowali jeszcze to szyb wtedy tym bardziej. Dlatego się upewniałem bo nie wszystko można wiedzieć.
Np. Moje szybki są z 2007 i mam cyferkę 7 co wcale nie oznacza 2017.
A najstarszy s-max jest z 2006 czyli dziwne by rok wcześniej ktoś szybę wyprodukował.
Z tym dziesięcioleciem to tak jest. Z kolei z lat 90 były dwie cyfry no 97 chociaż pewnie nie we wszystkich szybach.
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 31-05-2017 o 23:28
Stary 31-05-2017, 23:31   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki za wyjasnienie
Stary 03-06-2017, 07:32   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nic na chlopski rozum. Jedna kropka oznacza pierwszy miesiac itd, kropki przed cyfra oznaczaja szybe do 2009 rocznika, kropki po cyfrze od 2010 rocznika. Pierwsza szyba 5 ..... - 2015 MAJ. Druga szyba ... 7 - MARZEC 2007.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
