![]() Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Posiadam focusa mk3 2011 w wersji titanium z nawigacją (właśnie zakupiłem nową mapę SD MFD 2017 i wszystko ładnie chodzi) i jak pokazuje Vin prawdopodobnie mam moduł bluetooth: IBU INTERF.TEL.BT/VC + USB Dodatkowo przy kierownicy mam moduł zdalnego sterowania radiem/telefonem. Wchodzę w menu przyciskiem PHONE i na liście mam podświetloną tylko opcję "bluetooth" z pustym kwadracikiem (w załączniku fotka). Naciskam OK aby ją zaznaczyć ale nic się nie dzieje.. Miał ktoś podobny problem i może pomóc? P.s. odpiąłem aku na 5 minut w celu wykonania resetu ale nic to nie dało.. Żeby było śmiesznie, wcześniej, wyjąłem dwa bezpieczniki odpowiedzialne za audio i nic to nie dało, w sensie radio dalej grało i wszystko działało bez tych bezpieczników - czary? Reasumując wygląda na to że nie działa u mnie: - bluetooth - Voice Control - USB - Aux Z tego co czytam obsługuje to jeden moduł, tak? Jak stwierdzić czy on jest w ogóle zainstalowany czy może uszkodzony? Dziękuję z góry! Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 28-04-2017 o 18:11 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
P any, coś, ktoś?
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,511
nie wiem czy w focusie, ale ja w smax mam za schowkiem po stronie pasażera. ja też iałem wszystko, ale moduł był odpiety. Ty masz znaczek blutooth i inne radio, więc nie podpowiem. tyle że u mnie jak był odpity to tylko opcja MUTE, a nie menu pod opcją phone.
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,472
Głowy nie dam, ale przy okazji opisu wymiany radia, było info, ze moduł jest poniżej radia Na szybko nie znajdę tego wątku pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Lokalny elektryk sieci Bosch, podpiął go pod komputer i twierdzi że nie widać żadnego modułu bt/vc.
Sugeruje podjechać do ASO bo podobno może nie być fabrycznie zaprogramowany a fizycznie jest zamontowany. Mogą się dziać takie cuda? Ktoś się z tym spotkał? |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,697
![]() Cytat:
Podaj VIN to Ci powiemy czy auto miało moduł BT/VC z fabryki.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#7 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
![]() Cytat:
WF0KXXGCBKBC30927 "Pomacałem" jeszcze tą puszkę z USB i Aux w schowku i wyczuwam pod palcami że prawdopodobnie przewody są podciągnięte pod te gniazda.. |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,697
Miałeś fabrycznie BT/VC z USB.
Jeśli nie działa to znaczy, ze "padł" albo został wyjęty np. przed sprzedażą.
#9 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
![]() Cytat:
EDIT: albo chociaż z lokalizacją tego usrojstwa mi ktoś pomoże? Sam zerknę wtedy... Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 06-07-2017 o 15:33 |
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Mam taki problem. Nie działa mi USB oraz bluetooth. Jak włączam radio i podłączam USB to pojawia się komunikat o instalowaniu i nic się nie dzieje, to samo z telefonem, niby wyszukuje ale nie znajduje. Wcześniej wszystko działało. Jednocześnie na ekranie cały czas jest podświetlone wejście AUX. Wyjmowałem bezpieczniki i odłączałem akumulator ale to nic nie dawało. Ktoś mi podsunął myśl,że jest to uszkodzony moduł bluetooth.czy ktoś miał podobny problem? Ktoś pomoże jak to naprawić? |
