Stary 06-05-2017, 13:37   #161
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał Delfinek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... tak to sobie wymyśliłem, bo skoro mam zdejmować zderzak.......
Jeśli masz kanał to do montażu czujników nie ma potrzeby zderzaka tylnego demontować, od wewnętrznej strony masz oznaczone punkty gdzie wyciąć otwory pod gniazda czujników oraz gdzie przykleić mocowania wiązki. Swoje tak montowałem kilka dni temu, z pomocą wiertła choinkowego (otwór fi 24mm) reszta nożykiem. Plastik tak miękki że idzie jak w maśle
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 14:58   #162
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:43
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 15:07   #163
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki abs
na pewno ABS?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 15:10   #164
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 21-05-2017, 22:20   #165
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Czy ktoś z Warszawy podjął by się zamontowania od A do Z przednich czujników parkowania oryginalnych tak aby współpracowały z sync 2? ( z tylu mam czujniki oryginalne jako wyposażenie przy zakupie).
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 16:08   #166
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a masz wiązkę z przodu pod reflektorem?
Stary 30-05-2017, 15:40   #167
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 01-06-2017, 11:54   #168
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj poszukam i dam znać.
Stary 02-06-2017, 14:09   #169
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 05-06-2017, 14:01   #170
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Koledzy, czy ktoś mógłby zrobić dokładne zdjęcia przednich czujników w mk3 po lifcie ? Jestem po montażu, wszystko działa "prawie" dobrze ale jeden z czujników ciągle "pika" i wyświetla się grafika mimo iż nie ma nic przed autem, ewidentnie montażysta pomylił koszyczki i ten czujnik właśnie skierowany jest lekko w dół i pewnie dlatego głupieje. Byłem przekonany, że koszyczków nie można zamontować inaczej niż powinny być (nacięcia na brzegach otworów pod czujniki) ale "fachowiec" jednak dał radę ...
Edit:
Już jest o.k. Koszyczki pozamieniane, wszystko działa prawidłowo, auto "samo" parkuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Janisek ; 07-06-2017 o 09:12
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
