Stary 22-05-2017, 23:10   #21
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Jaka jest prawidłowa temperatura parownika klimatyzacji, cisnienie w układzie.
U mnie też lipa. Klima nabita na max i przy 22°C na zewnątrz z nawiewu daje najmniej 9 stopni. Pamiętam że rok temu jak jechałem na wakacje kiedy było 33 stopnie, to w aucie w słońcu była rzeźnia ^^ Aż się dupa do skóry przyklejała. Ewidentnie się klima nie wyrabiała. Oczywiście tryb auto odpadał bo nawiew tak dmuchał że włosy wyrywało. Ja zawsze daję wiatrak na 4 i nawiew na przednią szybę + boczne. Wiatrak na 5 to już za głośno. Może być tak że sprężarka nie daje rady?
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 18:00   #22
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Ja właśnie jestem po wymianie kompresora no i niestety ale kompletnie nic to nie zmieniło - nawet chyba jest gorzej.
Nagrałem filmiki z zegarami pomiarowymi ciśnienia
Temp na zewnątrz 17 stopni, z kratek ok 9-10 stopni. Powrót parownika to ok 10 stopni. Różnica między wejściem na skraplacz a wyjściem z parownika to ok 30 stopni. Między wejściem na skraplacz a wyjściem ze skraplacza ok 15 stopni różnicy.
chłodnica\skraplacz była zasłonięta by wywołać symulacje wyższej temperatury a obroty podwyższone.
W dalszym etapie ma być wymieniony zawór rozprężny oraz skraplacz z osuszaczem, dodatkowo możliwe że będą dospawane zawory w celu sprawdzania ciśnienia w poszczególnych miejscach układu.
Zastanawiam się tylko co będzie jak wymienie wszystko a dalej będzie kicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez din ; 02-06-2017 o 18:59
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 13:29   #23
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Chciałbym odświeżyć temat. Podpowiedzcie co mogę jeszcze sprawdzić, bo temperatura na wylocie z kratek to ok. 11 stopni, przy czym:
- temperatura parownika to 5 stopni celcjusza
- LP - ok. 2,4 bara - przy pracującym układzie
- HP - ok. 13 barów - przy pracującym układzie
- temperatury z forscana jak w załączniku
- układ nabity - 580 gram czynnika
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 21-06-2018 o 08:18
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 19:04   #24
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=din;2776065]Mam prośbę do użytkowników posiadających forscan. Odpalcie u siebie Klimę i spiszcie wartości jakie macie.
Ja mam tylko to
Typ Pliku: jpg 20180608_150901.jpg (95.9 KB, 161 wyświetleń)
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 17:01   #25
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Temperatura parownika 7-8 stopni C przy zewnętrznej 20 stopni C. Dużo odbiega od normy?
Stary 23-05-2021, 19:02   #26
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie masz za mało czynnika, u mnie w mk3 2 stopnie a rurka za dyszą rozprężną jest pokryta szronem ale nie zamarza
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 13:39   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz przy prawie 30 stopniach na zewnatrz miałem temperaturę parornika 5-7 stopni i ogólnie klima słabo chłodzila (znaczy tak po przejechaniu 10km było ok ale wczesnej goraco), byłem na serwisie i zostało u mnie 380g czynnika a powinno być ponad 500g. Dobili i co ciekawe pokazuje taki sam zakres temperatur parownika a chłodzi zdecydowanie lepiej. Może ten czujnik pokazuje wartosci z d..., kiedyś w astrze zawsze pokazywało -40C, myslalem że czujnik zepsuty a to się okazało ze go fabrycznie nie ma a wskazanie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A może chodzi tu nie o temperature minimalną tylko o tempo schładzania parownika, niestety nie mierzyłem wcześniej aby porównać
Stary 18-06-2021, 15:01   #28
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Nie dodałem że klimę mam nabitą r290 w ilości 210gram i olej wymieniony na Pag46. Klima manual a czynnik tak wydajny że muszę wspomagać się ciepłym powietrzem bo leci za zimne z kratek nawet w taką pogodę jak dziś 31 stopni na dworze aż parują szyby od środka z różnicy temperatur.
Jak ktoś chce zrobić sobie lodówkę z samochodu to polecam a jak ktoś chce nabić zamiast r134 to nie polecam
Stary 19-06-2021, 14:23   #29
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
O to ja chetnie ale już nabiłem R134
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
