![]() Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Transit
Postów: 4
Witam.
Mam brak podświetlenia licznika. Dostałem się dzisiaj do tyłu licznika i sprawdziłem czy żarówki są sprawne, wyglądają ok. Martwi mnie jednak, że obydwa styki zasilające żarówki mają zwarcie do masy. Wydaje mi się, że jeden może mieć, a drugi powinien być zasilany 12V. I tu pytanie, wiecie z których pinów na kostce do licznika zasilane jest podświetlenie licznika? Podejrzewam, ze gdzieś się przetarł kabelek. Pozdrawiam |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem w tym, że w Mk6 były zegary zasilane dwoma wtykami lub jednym wtykiem, W tych z jednym - jak wynika ze schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#30 -
zegary podświetlane są diodami, a nie żarówkami. Wnioskuję z tego, że skoro znalazłeś u siebie żarówki, to muszą to być zegary z dwiema wtyczkami. Schematu dwuwtykowego nie mam... Niezależnie od wszystkiego, obwód podświetlenia wskaźników ma swój własny bezpiecznik nr 208 w skrzynce w kabinie - sprawdzałeś?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2017 o 12:52 |
Model: Transit
Postów: 4
Fakt, są dwie wtyczki przy liczniku, a bezpiecznik sprawdziłem zacząłem od niego i to mnie zdziwiło, jakby zwarcie do masy było to powinien się spalić... a on cały.
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A sprawdzałeś napięcie na bezpieczniku - czy jest po włączeniu świateł pozycyjnych?
Sprawdzaj próbnikiem z żarówką 21W, a nie miernikiem uniwersalnym. No i może głupie pytanie - czy sprawdzałeś żarówki?
Zgredzik |
Model: Transit
Postów: 4
Tak, żarówki ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będę dalej działał, sprawdzę jeszcze raz tak jak napisałeś, w między czasie by uzupełnić wątek, znalazłem taki schemat licznika, może innym się też na coś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wygląda bardzo podobnie. |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dobry materiał znalazłeś - dołączę go do podwieszonego wątku "Trochę danych technicznych".
Teraz łatwo sobie poradzisz - moim zdaniem sprawdź wpierw wtyki: - czy jest napięcie na pinie 16 białej wtyczki, - czy jest masa na pinie 7 czarnej i pinie 13 białej wtyczki. To zdecyduje, czy szukać uszkodzenia na płytce zegarów, czy wcześniej w wiązce lub w skrzynce. Zakładam, że czerwony to +12V...
Zgredzik |
#7 |
Model: Transit
Postów: 4
No... W końcu by czas by podłubać, po rozłożeniu wszystkiego i pomierzeniu stwierdziłem, że niby wszystko jest ok jeśli chodzi o przejścia, po złożeniu do kupy jeszcze raz lampki zaczęły działać :/
Może rozpięcie wiązek to spowodowało... Myślę, że temat można zamknąć. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| licznik , podświetlenie zegrów |
