Stary 03-06-2017, 22:21   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Wymiana uszczelniacza wałka rozrządu - Zetec 1.6 16V
Witam.
Do wymiany mam simering walka rozrzadu. Koszt samego simeringu to 17 zl - Elring. Roboty multum. Czy ktos kiedys robil to sam w owym silniku 1.6 16V? Mam takze jedno pytanie. Czy trzeba wyjmowac caly walek rozrzadu czy moze tylko wystarczy zdjac kolo zebate i wydlubac simering? Prosze o wszelkie rady, na co zwrocic uwage itp. Pozdrawiam
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 00:13   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wałka rozrządu - Zetec 1.6 16V
Nie kojarzę dokładnie jak to wygląda (sam wymieniałem rozrząd) i przy okazji ściągałem koła wałków do zerknięcia na uszczelniacze właśnie, ale czy tak czy tak jak ściągniesz już koło to zobaczysz czy da się bez odkręcenia wałka czy nie.
Ale nawet jakby trzeba go odkręcić to na tym etapie prac to pikuś.
Powodzenia.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:26.
