Stary 03-06-2017, 20:10   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie sprzęgło kompresora
po kilku godzinach walki z klimatyzacją(sprawdzanie czy przewody elektryczne nie uszkodzone ) wygląda na to że winne jest sprzęgło kompresora ,próbowałem na wyjętym przekażniku zewrzeć styki ale nic to nie dało,wpiąłem się w przewody do tej cewki i wygląda na to że obwód jest otwarty ,czyli cewka spalona,czy warto kupić samą cewkę czy lepiej całe sprzęgło ?czy wymiana jest możliwa we własnym zakresie ,czy to problematyczna czynność ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 21:23   #2
salom
Domyślnie Odp: sprzęgło kompresora
Jak jest spalony elektromagness, to po co kupować sprzęgło.
Idąc tym rozumowaniem, to może elektromagnes i sprzęgło, a może cały kompresor
Wymiana nie jest to trudna operacja, nie trzeba zdejmować sprężarki, tylko pasek wielorowkowy, i jest dostep do koła pasowego..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 22:45   #3
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica w cenie to około 150 zł to może lepiej kompletne sprzęgło jak ma za jakiś czas znowu coś w tym elemencie nawalić ?
dostęp do kompresora to raczej porażka,może ktoś to robił i jest jakiś opis jak to zrobić najłatwiej ?
Stary 04-06-2017, 06:58   #4
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Robiłem to ostatnio, ale w warsztacie. Najdłużej trwała wymiana czynnika (przy okazji). Dostęp do sprężarki nie jest taki zły. Nie trzeba nic wykręcić. Sprzęgło jest mocowane jedną nakrętki na ośce. Wymiana pewnie z godzinę do dwóch, pod warunkiem, że masz dostęp od spodu.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 10:30   #5
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał woloo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie działa sprzęgło kompresora to po wciśnięciu AC w aucie powinien pykać przekażnik R3 czy w tej chwili cały układ będzie martwy?
Stary 04-06-2017, 18:31   #6
woloo
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak padło sprzęgło albo cewka, to przekaźnik będzie działał. Ale najlepiej to sprawdzić podając napięcie bezpośrednio na cewkę.
Stary 04-06-2017, 19:51   #7
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
cewka na pewno nie działa ,nie ma przejścia jak sprawdzałem miernikiem i dla pewności podałem 12 V ,żadnych odgłosów elektromagnesu.
Bump:
przed chwilą sprawdziłem miernikiem i przy odpalonym silniku i wciśnięciu klawisza AC na stykach przekażnika nie pojawia się napięcie,ręce już mi opadają ,po nabiciu klima działała kilka dni bo okazało się że osuszacz ma dziurę tam gdzie nit ,wymieniłem chłodnicę z osuszaczem i teraz wszystko się psuje ,nie wiem co już robić ?
Stary 04-06-2017, 22:33   #8
salom
Naprawiac dalej, do skutku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:10   #9
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
jak sprawdzić czy po wciśnięciu AC wychodzi sygnał włączenia klimatyzacji ?
Stary 05-06-2017, 05:46   #10
salom
Jeżeli pisałeś, że sprawdzałeś elektromagnes, to jak ma reszta działać ??
Wymień elektromagnes, i wszystko będzie działać.
Wzelkie próby samodzielnej naprawy przy automatyce klimatyzacji kończą się większą awaria odczuwalna dla portfela.
Jak podałeś plus na cewkę elektromagnesu, i sprzęgiełko nie startuje, to jest spalony elektromagnes. Tylko jego wymiana przywróci życie klimy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
