![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
po kilku godzinach walki z klimatyzacją(sprawdzanie czy przewody elektryczne nie uszkodzone ) wygląda na to że winne jest sprzęgło kompresora ,próbowałem na wyjętym przekażniku zewrzeć styki ale nic to nie dało,wpiąłem się w przewody do tej cewki i wygląda na to że obwód jest otwarty ,czyli cewka spalona,czy warto kupić samą cewkę czy lepiej całe sprzęgło ?czy wymiana jest możliwa we własnym zakresie ,czy to problematyczna czynność ?
Jak jest spalony elektromagness, to po co kupować sprzęgło.
Idąc tym rozumowaniem, to może elektromagnes i sprzęgło, a może cały kompresor Wymiana nie jest to trudna operacja, nie trzeba zdejmować sprężarki, tylko pasek wielorowkowy, i jest dostep do koła pasowego.. |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
dostęp do kompresora to raczej porażka,może ktoś to robił i jest jakiś opis jak to zrobić najłatwiej ? |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Robiłem to ostatnio, ale w warsztacie. Najdłużej trwała wymiana czynnika (przy okazji). Dostęp do sprężarki nie jest taki zły. Nie trzeba nic wykręcić. Sprzęgło jest mocowane jedną nakrętki na ośce. Wymiana pewnie z godzinę do dwóch, pod warunkiem, że masz dostęp od spodu.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka |
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
#6 | |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
#7 | ||
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Bump: Cytat:
#8 |
Naprawiac dalej, do skutku.
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
#10 |
Jeżeli pisałeś, że sprawdzałeś elektromagnes, to jak ma reszta działać ??
Wymień elektromagnes, i wszystko będzie działać. Wzelkie próby samodzielnej naprawy przy automatyce klimatyzacji kończą się większą awaria odczuwalna dla portfela. Jak podałeś plus na cewkę elektromagnesu, i sprzęgiełko nie startuje, to jest spalony elektromagnes. Tylko jego wymiana przywróci życie klimy. |
