Stary 04-06-2017, 23:44   #1
reddevilxx
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.0
Postów: 15
Domyślnie Zamontowanie halogenow - jak to zrobić
Witam.Stalem sie posiadaczem forda focusa mk1 rocznik 2004 Lift.Jest mozliwosc zamontowania do neigo halogenow aktualnie sa tylko zaslepki...??Chodzi mi oto czy sa tam jakies przewody juz czy musi ktos dopiero je doprowadzic?Z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-06-2017 o 18:11
reddevilxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 00:01   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Zamontowanie halogenow pomoc!
Zły prefiks, mk1 to jest 98-04.
Wszystko można, ale w mk1 to ja się nie orientuję.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 08:37   #3
reddevilxx
Silnik: 1.0
Postów: 15
Juz poprawilem��zle mi sie wybralo....rozumie moze ktos jeszcze mi pomoze��Pozdro
Stary 05-06-2017, 09:09   #4
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Popraw jeszcze tytuł posta na zgodny z zasadami, bo zanim otrzymasz pomoc to temat wyląduje w koszu.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 09:51   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Bez problemu zamontujesz, też miałem zaślepki i zero kabli pod zderzakiem. Już od kilku ładnych lat jeżdżę z samodzielnie założonymi halogenami. Chętnie pomogę i doradzę co i jak, pisz na priv.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 20:00   #6
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Domyślnie Odp: Zamontowanie halogenow - jak to zrobić
W moim focusie miałem gotowe wiązki. Trzeba zajrzeć pod zderzak. Jak znajdziesz po lewej i prawej stronie wtyczki to połowa sukcesu, bo to znaczy że masz gotowe wiązki. Do wymiany pozostaje wtedy tylko włącznik świateł na taki z obsługą halogenów i to wszystko.
Oczywiście do montażu halogenów wyrzucasz zaślepki, w to miejsce wstawiasz ramki halogenów i w nie montujesz halogeny.
Wtyczka halogenu wygląda tak: http://leoparts.pl/29998-large_defau...1-aa980675.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
