Stary 06-06-2017, 10:42   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Question Jak się nazywa, gdzie dostać jak wymienić gumowy odbojnik klapy bagażnika?
Cześć wszystkim.
Chodzi mi o te dwa gumowe "zderzaki" pokazane na załączonym zdjęciu.
Moje są wyrobione i nie amortyzują przy zamykaniu klapy.
Typ Pliku: jpg GumowyOdbojnik.jpg (18.3 KB, 245 wyświetleń)
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 10:59   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Jak się nazywa, gdzie dostać jak wymienić gumowy odbojnik klapy bagażnika?
Po ang. Bumper, tłumaczyłbym jako odbojnik. Numer OE 1354972
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 11:11   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
2N11N40452-BB to jest numer OEM, kolega wyzej dal kod finis.
Stary 06-06-2017, 13:04   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Domyślnie Re: Jak się nazywa, gdzie dostać jak wymienić gumowy odbojnik klapy bagażnika?
Dzięki.
A ktoś wie jak to jest zamocowane?
Stary 06-06-2017, 20:30   #5
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Podziel się wiedzą gdzie kupiłeś te odboje, chętnie bym wymienił w swoim samochodzie.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 21:02   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Nigdzie nie mogę tego dorwać. Chyba wybiorę się na szrot w poszukiwania tego.
To powtórzę jeszcze raz pytanie. Jak to ściągnąć? Nie chcę połamać jakiś zatrzasków.
Stary 06-06-2017, 22:15   #7
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Wygląda jakby przykręcone było na 2 śruby/wkręty.
Stary 06-06-2017, 23:45   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
U mnie to wygląda jak zatrzaski. Tylko nie chcę tego ciągnąć na siłę aby tego nie połamać zanim nie będę miał tej gumy (i zatrzasków).
Stary 19-05-2019, 22:42   #9
Sopoth30
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Jestem na etapie wymiany odbojów. Pytanie, ma ktoś linka do sprawdzonego sklepu internetowego? i jak to się wymienia,bo od przodu wygląda to na zatrzask,nit - czy trzeba zdjąć maskownicę słupka i tam pogrzebać?
Z góry wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sopoth30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 12:22   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Sklepy są przynajmniej dwa znane i polecane. Wpisz sklep Ford w Google i pierwsze wyniki są ok.
Ja rozwierciłem te nity. W zestawie do odbojników były też nowe nity więc wszystko zajęło może 5 minut.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
