Stary 06-06-2017, 20:39   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie Zaczep dolny - mocowanie reflektora
zmienialiście może te zaczepy przednich świateł?
znalazłem jakiś zamiennik?
oraz oryginał:
oczywiście nie mam już żadnego sprawnego u siebie.
jakieś opinie na temat tych zamienników?
chyba powinny być na końcach takie blaszki - spinki, co nie?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 20:45   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Zaczep dolny - mocowanie reflektora
Nie ma żadnych blaszek z tego go kojarzę. Szczerze mówiąc to nie sądziłem, że to element wymienny
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 21:21   #3
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Brak blaszek
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 07:18   #4
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witaj blaszki dawali chyba tylko przy pierwszym montażu bo tak miałem. Teraz posiadam zamienniki w ilości trzech sztuk dają radę tzn solidnie wykonane, na wszelki wypadek podkleiłem po elastycznym pasku PCV w miejscu gdzie pękają.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 07:38   #5
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, nie wiesz czy masz te zamienniki, które podałem?
I jak to pękąją?
Też mówię z tymi blaszkami - miałem je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro!
Ostatnio edytowane przez exoryna ; 07-06-2017 o 07:43
Stary 07-06-2017, 10:31   #6
netkam
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec HE
Na alledrogo można znaleźć używany oryginał w cenie zamiennika, występują pod nazwą "ślizg reflektora/lampy". Ja kupiłem bez blaszki ale blaszkę przełożyłem bo mam wrażenie, że z blaszką jednak trzyma mocniej.
Same z siebie raczej nie pękają, ja swój złamałem gdy szarpałem się z lampą przy pierwszej wymianie postojówek.
netkam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 21:34   #7
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Dokładnie te zamienniki Kolego Exoryna
Chodzi mi o to, że wzmocniłem na wszelki wypadek miejsca gdzie popękały poprzednie uchwyty. Jak pisze kolega Netkam same nie pękają ale plastik to plastik temperatura, drgania no i wymiana zarówek robią swoje.
Ostatnio edytowane przez marcinek25 ; 08-06-2017 o 21:42
Stary 09-06-2017, 09:57   #8
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
no spoko, czyli te same co znalazlem.
tak, u mnie też pekły podczas zmiany żarówki. nie wszystkie na raz, ale raz ten potem kolejny o i już nie mam ani jednego.
dzięki za info!
pozdro!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
