Stary 07-06-2017, 21:52   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Puka pólośka
Przy małych prędkościach (1-3 bieg) na dziurach i czasami na zakrętach puka mi coś w pólośce lewej. Jestem po wymianie manszety wewnętrznej. Może być przyczyną założona póloś nie w to miejsce (przekręcona w prawo/lewo) w gniazdo w skrzyni? Albo przegub wewnętrzny nie w tym miejscu konkretnie (również przekręcony). W programie serwisowym vadis na obrazku są oznaczone znakami miejsca prawidłowego złożenia przegubu do pólosi (coś jak rozrząd) tylko że na pólosi nie było nic takiego a na przegubie tak. A może to łącznik stabilizacji tak puka?
Budowa i zasada działania pewno będzie taka sama więc pytam; może Wy coś doradzicie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-06-2017 o 08:12
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 22:14   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Puka pólośka
Pewnie przy niedokładnym zakładaniu rozsypały się igiełki z trójpalczastego przegubu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 08:21   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Po niedzieli wyciągnę poloske i zobacze
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-06-2017, 13:49   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja bym szukał przyczyny w zawieszeniu a nie w półosi
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 11:42   #5
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Teraz puka przy kręceniu kierownica na postoju. Sam już nie wiem gdzie teraz puka. Bede musiał pewno na stację podjechać z diagnostyczną. Albo sworzeń na wahaczu albo końcówka drążka albo łącznik stabilizatora
Dziś ściągnąłem koło i chwyciłem za półoś. Ma luzy przód/ty (do środka skrzyni i na zewnątrz). Czyżbym złe założył przegub wewnętrzny ?
Ostatnio edytowane przez majdan ; 09-06-2017 o 17:51
Stary 10-06-2017, 07:47   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
z tego co kojarzę to tam jest mały luz, weź załóż koło i złap za boki i spróbuj kręcić/szarpać na zablokowanej stacyjce (koło w górze), to samo z góra-dół, jak coś będzie luźne to wyczujesz. złap za drążek kierowniczy i szarp nim, nie powinien mieć luzu, obadaj stan gum w wahaczach. podnieś przód auta, skręć kierę tak aby mieć jak złapać za łączniki stabilizatora, poszarp nimi zobacz czy one luzu nie maja
Stary 10-06-2017, 08:19   #7
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Na wiosnę na przeglądzie wyszło mi że jest lewy sworzeń wahacza do wymiany może to jest
Stary 14-06-2017, 15:38   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz winowajce a szukasz gdzie indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 20:33   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Mnie się wydaje ze po rozbiórce polosi zaczęło się tluc
Stary 22-08-2017, 08:24   #10
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może masz tak jak ja miałem kiedyś w Essim ? Tuleta była wybita tak że całe koło z wahaczem chodziło przód tył.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
