#301 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Czy wyświetlacz dotykowy 8” z Kugi MK2 HM5T-14G370-GHG jest w Sync3 z nawigacją na Europę? Czy będzie pasował do Focusa MK3?
#302 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Europejskie wersje Sync3 z navi mają w ostatnim członie oznaczenia jako pierwszą literę "-Fxx" albo "-Gxx". Tyle, ze zgodnie z eCat, numer bazowy europejskiej wersji Sync3 to "-14G371-" a nie "-14G370-"... Tak więc trochę w tym numerze części jest zamieszania i na przykład aktualny eCat on-line tego Twojego numeru części w ogóle nie znajduje... Czyli może to być np. urządzenie amerykańskie...
#303 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Jest na nim napisane "assembled in hungary" to może jednak europejska wersja?
#304 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Czyli europejska... Możesz liczyć, że z uwagi na oznaczenie "-GHG" ma navi...
#305 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Do Focusa MK3 będzie pasować?
#306 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Potrzebuję jeszcze jakiś numer, model anteny GPS z kablem do przeróbki na Sync3. Może ktoś podać jakieś przykłady?
#307 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wreszcie zrozumiałem tę fordowską numerację...
Numery "xxxx-14G370-xxx" to są numery części "kompletnego Sync3" (moduł APIM + ekran). W europejskim katalogu eCat praktycznie nie są używane. W eCat występują osobno APIM a osobno ekran. Jak odłączysz niebieskie złącze od modułu APIM i odkręcisz 3 śrubki, to na odwrotnej stronie modułu masz kolejną naklejkę - tym razem już dotyczącą samego APIM - czyli "xxxx-14G371-xxx". Ten numer bez problemu da się rozkodować w eCat. Dla niego działa też ogólna zasada liter "F" i "G"... Problem "pasowania do Focusa" dotyczy głównie blach mocujących - przykręcanych do APIM. Jak masz Sync2, to bierzesz po prostu te blachy z niego i przekręcasz do Sync3. Co do anteny GPS - nie ma najmniejszego sensu kupować anteny oryginalnej z ASO. Dokładnie tak samo funkcjonalna i tak samo pasująca na allegro kosztuje około 30zł... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2017 o 21:12 |
#308 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Po odkręceniu 3 śrub mam HS7T-14G371-AAE, czy ma nawigację europejską, czy da się z tym coś zrobić?
#309 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
"Od: 26-09-2016 Focus 2014-, (+)"BA/BG/CZR/HR/HU/MK/PL/RO/SI/SK", Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Bez Systemu Nawigacyjnego, Sync III " Tak więc czeka Kolegę raczej wysyłka urządzenia do mnie i "update" do wersji z navi... No chyba, że wystarczy "Android Auto"/"Apple Carpaly"...
#310 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Przy przeróbce w Focusie MK3 przedlift z Sync1 na Sync3, czy trzeba wymienić kabel USB do podłokietnika, czy tylko można dołożyć przejściówkę USB-A na mini USB i HUB GC3T-14F014-BB i AppLink, AndroidAuto, Apple CarPlay będzie działać? W HUB jest płaskie gniazdo 4 pinowe. Co tam trzeba podłączyć (zasilanie HUB, podświetlanie, czy coś innego). Ma może ktoś schemat podłączenia?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 10-06-2017 o 12:30 |
