![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-01-2011
Postów: 6
Posiadam Focusa mk3 2.0 tdci powershift 140km i od pazdziernika zeszłego roku nie mogę poradzić sobie z problemem temperatury zewnętrznej, na wskazniku pokazuje czasami -40 czasami trzy kreseczki a czasami na kilka sekund wskoczy prawidłowa temperatura (ale to dosłownie kilka sekund) przez zimę to nie przeszkadzało ale teraz klima by się przydała, mechanicy rozkładają ręce i każdy mówi o kablach ponieważ czujnik pod prawym lusterkiem wymieniony, kable od lusterka do kostki za drzwiami przegwizdane wszystko jest jak być powinno..
Spotkał się ktoś z tym problemem? komputer wyświetlał błąd IAT MAF (przepływomierz pojawiał się wtedy check) ale po wymianie check zniknął błąd wykasowany nie powrócił ale pozostał nadal P0073 Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika AAT AAT to jest czujnik ten pod lusterkiem który również był wymieniany. Zdobyłem już schemat instalacji FF MK3 i czy myślicie że dobry pomysłem jest wpięcie się bezpośrednio pod komputer z tym czujnikiem AAT? Ponadto ze schematu wynika ze czujnik IAT i AAT są ze sobą powiązane, ma ktoś jakiś pomysł na diagnoze tego ? |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Mój pomysł jest taki.
Aby wykluczyć kable i czujnik polecałbym sprawdzenie czujnika w innym samochodzie lub miernikiem. Podłączyć czujnik bezpośrednio pod komputer, lub sprawdzić na końcu kabli przy komputerze czy odczyty z czujnika są takie same jak po podłączeniu miernika bezpośrednio. Jeżeli nadal będzie błąd to obstawiałbym na uszkodzone wejście komputera. |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 6
Dziękuję za pomoc, W innym aucie nie mam możliwości sprawdzenia, miernikiem sprawdzałem nie wiem jakie powinien mieć wartości ale nowy jak i stary czujnik miał bardzo podobne i do tego wartości zmieniały się wraz z zmiana temperatury.
Dzisiaj podpiąłem wg schematu bezpośrednio pod kompa i nadal ta sama sytuacja, to wejście do komputera o którym mówisz to kostka czy wewnątrz kompa ? |
#4 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
