#651 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Na pierwszej stronie tego tematu masz zdjęcia dla MDO. Dla S-Max'a jest dokładnie tak samo.
Na jednym ze zdjęć Piotra ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) widać, że w nadkolu jest kawał blachy, do której przykręca się syrenkę z mocowaniem. Też widać to na zdjęciach wyżej. |
#652 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Oki czyli konstrukcja nadkola i mocowania syrenki dla mondeo i s max jest taka sama lub bardzo zbluzona
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#653 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Taka sama! Montowałem u siebie i też się wzorowałem na ww. zdjęciach.
Ja u siebie odwróciłem syrenkę, tak że wtyczka jest "na dole" w porównaniu do zdjęcia z pierwszej strony tematu. Jakoś mi bardziej kabelek chciał pasować. |
#654 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Oki dziękuje bardzo,
#655 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2015
Silnik: 1.6 ecoboost
Hej,
mam Mondeo od piątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku chciałem podziękować Wam za rady, które tu wyczytałem. Alarm podłączyłem, skonfigurowałem, działa, ale... Wtyczkę do czujników środka mam, lampkę podłączyłem, działają czujki ruchu. Wtyczkę przy zamku maski mam, narazie zwarłem kabelki, w weekend zrobie jakiś konektorek Chciałem zamontować też syrenę z podtrzymaniem, sprawdziłem w bagażniku i przekaźnik jest, wyciągnąłem akumulator, ale niestety, żadnego kabelka tam nie znalazłem... Czy spotkał się ktoś z czymś takim, że cała wiązka jakby jest, ale jednego kabelka brak? Czy może jednak ślepy jestem? Jeżeli nie mam jednak, to rozumiem, że wystarczy tylko z GEMa pociągnąć 2 kabelki? Podpowiecie, do których dokładnie pinów powinienem się wpiąć? GEM: BG9T-14A073-BH Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#656 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jeśli w bagażniku masz wiązkę, przekaźnik RB2 i bezpiecznik FB10, to masz instalację do tylnej syrenki, która jest montowana również w bagażniku w prawej wnęce, w okolicach modułu czujników parkowania. Znajdziesz tam zapewne pojedynczy kabelek (szaro-fioletowy) zakończony wsuwką do podpięcia syrenki - zwykłego "wyjca". Tymczasem syrenka z podtrzymaniem bateryjnym (BBS), o której też piszesz, jest montowana w lewym przednim nadkolu. Wiązka do jej podpięcia powinna być właśnie za akumulatorem, w okolicy pompy ABS/ESP. Wiązka ta składa się z trzech kabelków: 1. Masa (czarno-zielony); 2. Zasilanie (żółto-czerwony); 3. Sygnał LIN (brązowo-niebieski) Jeśli chcesz dołożyć ten fragment instalacji, to zasilanie i LIN musisz pociągnąć do BCMi, po czym wpiąć we wtyczkę C1BP02-A (duża zielona) odpowiednio: zasilanie -> pozycja 60 LIN -> pozycja 47 Masę możesz dopiąć gdzie chcesz, byle było pewne połączenie. Na wszelki wypadek dodam, powyższy opis dotyczy aut poliftowych. Cytat:
#657 | ||
ale, z drugiej strony, jak już złodziej otworzy maskę i alarm zacznie wyć, to nie będzie próbował odłączyć czujnik maski, tylko aku, a później syrenę... przekonałeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#658 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
#659 | |
Mam jeszcze jedno pytanko (sorki, jeżeli jest głupie, ale dopiero z Fordem zaczynam zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Dzisiaj uruchomiłem ELMConfig i zczytałem BCM... Tam gdzie przestawiałem na alarm w tym tugodniu, znowu jest na "no alarm", czy jakoś tak... Ale... alarm działa... Tak powinno być? aktualizacja: Syrena zamontowana, wszystko pięknie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez crimi ; 10-06-2017 o 14:28 |
#660 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
czy ktoś z Wrocławia (oprócz pewnie Polarnego) montował u siebie alarm i miałby możliwość poświęcić chwilę?
Czy poprowadzenie przewodu do czujników ruchu jest jakoś bardzo skomplikowane? Co jest potrzebne? Czy jest dostępna gotowa wiązka czy trzeba sztukować? |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
