Stary 09-06-2017, 14:11   #51
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: woda w dołkach świec
Szanowni,
czy ktoś może opisać w skrócie, laikowi jak ja, wymianę tych dysz spryskiwaczy (niepodgrzewane) na dysze z podkładką, mgłowe (z MK2 FL)? Auto 1.6 benzyna, 2005 rok, więc nie ma wygłuszenia na masce, ani pokrywy górnej silnika.
Rozumiem, że najpierw:
1. Trzeba odłączyć wszelkie rurki i kable od dyszy.
2. Potem jakoś podważyć/wypchnąć (od dołu? czy od góry) dyszę, żeby wyszła.
3. Najpierw włożenie kabli/rurki w nową dyszę czy najpierw przymocowanie samej dyszy do maski i dopiero wpięcie kabli?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 16:37   #52
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Dysze wypchniesz od wewnatrz. Po prostu wypinasz wszystko wypychasz dysze a potem wpinasz dysze od góry i podpinasz przewody.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 16:43   #53
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
jak masz nowe dysze w ręce to sobie je obejrzyj a się zorientujesz jak są zamocowane. Można sobie pomóc naciskając ten zatrzask. Wypchnij od wewnątrz na zewnątrz.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 12:34   #54
BadGateway
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
witam,
Focus 1.6 ti-vct 2009r. 102tys, silnik pracuje bez zarzutu, tylko ostatnio spalanie w mieście wzrosło o 2l, do 12l, pomyślałem o wymianie świec.
Wyciągnąłem dziś fajkę świecy, żeby zobaczyć czy jest czysto wokół świecy i niestety na 1 i 2 cylindrze w dołku gniazda świecy stała woda, na 3 cylindrze już lepiej, 4 fajki nie wyjmowałem.
Oleju w silniku nie ubywa, płynu chłodniczego też nie - jest czysty klarowny.
Nie wiem skąd ta woda. Od góry silnik suchy. Oddam auto do mechanika.
Bazując na waszym doświadczeniu patrząc po zdjęciach, wystarczy mechanikowi ściągniecie pokrywy zaworów, żeby wyczyścić te gniazda, żeby przy wymianie świec bród nie wpadł do środka?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BadGateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 12:48   #55
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał BadGateway Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytałeś ten temat od początku? Z wierzchu silnika mogła wyschnąć.
Stary 07-09-2017, 15:47   #56
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
6 stron wałkowania tematu i zadać pytanie "skąd ta woda?" ręce opadają ehhhhh
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 10:08   #57
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Ogólnie są następujące przyczyny:
1. Dysze spryskiwaczy (bez tzw. osłonki-gumki wkoło), dotyczy aut Focus MK2 przed liftem, ty widzę masz polifta, więc masz już dysze z osłonką. W teorii nie powinno przeciekać, ale to musisz zrobić test i polać wodą maskę. Jeśli przecieka, to kupić silikon (6 czy 8 zł) objechać dookoła dysz. Najprostszy i najtańszy sposób na pozbycie się wody.
2. Brak maty wygłuszającej pod maską. O ile wiem, w benzynach 1.4 i 1.6 Ford nie montował do któregoś roku maty wygłuszającej pod maską (diesle je mają), oprócz wygłuszania, mata ta także zbierała wodę i powodowała, że woda nie spływała na silnik i do świec. Jeśli nie masz tej maty, a leje ci się przez dysze, to gwarantowana woda na świecach. Alternatywą jest zakup górnej osłony silnika 1.6 PB od Volvo S40 II, V50 lub C30, bo Volvo montowało ten silnik fordowski w tych modelach, ale jest jedno ale... Górna pokrywa silnika pasuje tylko do 1.6 PB w wersji 100 konnej, ty masz Ti-VCT 115 koni, więc pokrywa nie pasuje.
3. Niektórym leje się płyn od spryskiwaczy przez brak jakiś zaworków w wężykach, czyli dysza od zewnątrz nie przecieka, ale przy włączeniu sprysków, płyn leje się z połączeń wężyków lub z samej dyszy pod maską, a że brak maty lub górnej osłony silnika, to leje się do świec.
Mam nadzieję, że w skrócie wyjaśniłem przyczyny i rozwiązania.
Stary 08-09-2017, 16:10   #58
BadGateway
Model: Kuga MK2
Postów: 30
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winne były faktycznie dysze spryskiwaczy, miały gumowe osłonki ale i tak ciekły, kupiłem nowe orginały 25zł sztuka i już nie cieknie.
Świece wymienione, wodę i zanieczyszczenia udało się usunąć sprężonym powietrzem z kompresora.
nie mam
Stary 09-09-2017, 19:14   #59
Konrad Gerard
Avatar Konrad Gerard
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
a propos maty wygłuszającej - zaleca się żeby silniki benzynowe je miały? bo skoro ich nie montowali to zastanawiam się nad powodem - nie chciałbym żeby w lecie mi się silnik przegrzał lub żeby się coś zaczęło fajczyć :c
u mnie problem kapiącej wody ustał po tym jak dysze wymieniłem na poliftowe, ale zakupiłem też matę wygłuszającą tylko że naczytałem się że jest ryzyko z nią związane stąd leży sobie w garażu niezałożona
Konrad Gerard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 19:44   #60
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Napisał Konrad Gerard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konrad chyba nie piszesz tego na poważnie. Mata wygłuszająca, czyli ma wyciszać odgłos pracującego silnika. Nie wszystko co ktoś napisze jest prawdą. Tylko dopytam, jakie jest ryzyko?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
