Stary 10-06-2017, 13:14   #1
galasek
Imię: jakub
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie powrót do stanu wcześniejszego czyli czy zimno czy ciepło do zapłonu musi być plak
Witam wszystkim, potrzebuje pomocy , odnośnie mojego Forda. Liczy sobie 350k przebiegu. Rok temu wymieniona pompa paliwa, powrót do stanu wcześniejszego czyli czy zimno czy ciepło do zapłonu musi być plak- czasami on nawet nie daje rady. Na biegu jałowym zaczął "klekotac" na niskich biegach coś go blokuje i gaśnie i wszystko zaczyna się od niwa.jezeli prędkość duża to odpalanie do skutki albo wrzucanie biegu na pycha.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2017 o 15:09
galasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 15:01   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Help
Nie bardzo coś z tego wiadomo co piszesz, ale..
- jaka pompa paliwa w 1.6 tdci ????
- co z wtryskami ?
- czy są jakieś błędy w ECU z odczytu
- "wrzucanie biegu na pycha" w ostateczności daje uszkodzenie rozrządu, albo jego przestawienie i możesz mieć swoje objawy
Mariusz
PS. jeszcze sprawdzenie czy układ gdzieś się nie zapowietrza
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 10-06-2017 o 15:27
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 21:29   #3
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: powrót do stanu wcześniejszego czyli czy zimno czy ciepło do zapłonu musi być pl
Masz jużsilnik trupa, nie ma cisniienia w cylindrach, i nawet nie wiem co byś nie robił, zapalał nie bedzie takdługo, jak nie kupisz drugiego silnika, lub zrobisz ten, ale sadzą cpo przebiegu, to oddaj go do huty, skąd wyszedł.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
