#311 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Można wymienić tylko "drugą połowę" kabla USB (jest on łączony pod tunelem na wysokości modułu RCM).
Na płaskim złączu w mediahubie jest zasilanie z Sync2/3 - plus z pinu 8 a minus z pinu 38 dużego złącza Sync2/3. We wtyczce w mediahub plus jest na pinie 1 a minus na 3. Pin 1 to ten po przeciwnej stronie niż zaczep wtyczki.
#312 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Wokół USB jest biała ramka nie jest przypadkiem jakieś podświetlanie, bo 2 piny są jeszcze wolne.
#313 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Jak będziesz żądał kolejnych tasiemcowych potwierdzeń, to przestanę odpowiadać. Napisałem wyraźnie co z czym połączyć i tyle.
#314 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Naprawdę spodziewałem się tam bajeru w postaci podświetlania. Jeszcze jeden temat, czy będą linie skrętne z kamery cofania z Focusa MK3,5 podłączonej do Sync3 poprzez moduł kamery DV4T-19H423-AA, wszystko zamontowane w Focusie MK3 przedlift? Jaki przewód sygnałowy idzie między Sync, a kamerą? Zwykłe żyły czy jakiś ekranowany?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 10-06-2017 o 21:49 |
#315 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Czy występowały poliftowe (FF3.5) kamery pracujące z modułem kamery? Bo ja widziałem tylko takie podłączone LINem wprost do BCMi. Wątpię, czy ktoś poda wynik dziwnego eksperymentu, który chcesz prowadzić. Masz duszę eksperymentatora - to eksperymentuj. Parę razy już było napisane - sygnał vdeo kamery fabrycznej jest sygnałem różnicowym - czyli przesyłanym skrętką w ekranie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2017 o 11:39 |
#316 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Myślałem, że potrzebuje zasilanie, aby rozdzielał sygnał USB na dwa gniazda. Jakiego koloru jest podświetlanie? Czy napięcie jest tam 12VDC? Gdzieś na forum wyczytałem, że kamery w Focusie są takie same w przedliftem i polifcie, ale z tego co piszesz to nie będzie pasować.
#317 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Mam do was krótkie pytanko, czy da się zamontować na zasadzie p&p navi sync 2 lub 3 do focusa mk3 po lifcie, radio sync jak na foto. chodzi głównie o instalacje.
#318 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie p&p
#319 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#320 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Czy kamerę cofania to się aktywuje w Sync 3, bo po zmianie Sync 3 bez nawi na Sync 3 z nawi, nie działa mi kamera cofania, za to jest nowa opcja oświetlenie nastrojowe?
