#11 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Skąd wiesz, że temperatura spada z 90st.C do 65st.C?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Jadę 23.06 do mechanika na ostatnia poprawkę. Jak nie da rady po raz trzeci, to będę się rozglądał za elektromechanikiem lub podjadę może do drugiego nieautoryzowanego serwisu Forda lub do ASO. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja bym stawial raczej na zapowietrzony uklad chlodzenia dlatego czujnik oszukuje. Banka powietrza zbiera sie w miejscu gdzie jest czujnik. Polecam sprawdzic polaczenia wezy przy termostacie czy nie widac bialego osadu i odpowietrzyc dobrze uklad.
#14 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 779
Moim zdaniem nie ma nic dziwnego w tym, że wskazówka lekko się opuści w chwili otworzenia się termostatu. Poza tym fakt, że opuszcza się na wskaźniku nie musi oznaczać spadku 90-65st.C, bo tam jest zupełnie inna skala. Żeby to stwierdzić musiałbyś to sprawdzić z podpiętym komputerem i odczytać temp. z ECU.
Aczkolwiek, sprawdź punkty otwarcia termostatów (oryginalnego i kupionego teraz). Może być tak, że otwiera się za szybko. |
#15 |
Postów: 57
Dziękuję za rady, przekaże wszystkie informacje mechanikowi.
| Tagi |
| temperatura silnika |
