Stary 12-06-2017, 19:12   #91
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co powiecie na takie felgi??
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21mm może być zwyczajnie za duża w tym otworze co uniemożliwi włożenie klucza ???
Czyli co radzisz założyć na piastę gołą felgę alu i zobaczyć jak siedzi na piaście ?
Też myślę, że nakrętka sześciokąt 21mm może być za duża. Te 19mm będą ok.
Załóż i sprawdź czy dobrze przylega do piasty i na przodzie, i na tyle. Chodzi o wysokość kołnierza centrującego piasty. Może być sama felga, może być z oponą. Czy piasta i felga przylegają do siebie powierzchniami przylegania, czy też odstaje bo kołnierz jest za wysoki.
Czyli opony już masz. Chyba standardowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-06-2017 o 19:17
Stary 12-06-2017, 19:18   #92
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
No i Wojtek ,żeś mi teraz namieszał z tymi oponami w głowie.... :-)
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 19:21   #93
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja jestem tu bezkompromisowy - jeżeli kupuję szerokie felgi, to zakładam na nie szerokie opony. Ja mam felgi Ronal tylko 6,5" szerokie, ale opony 215. Pali trochę więcej (0,5 l/100km), ale chodzi żyleta.
Zgredzik
Stary 12-06-2017, 19:26   #94
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Wojtek ale masz 145 km o ile pamiętam :-)
Powiem Ci nie bardzo brałem pod uwagę szerokość felgi , szukałem , szukałem a te mi się bardzo spodobały i tyle.
Myślę ,że jeśli się uda i założę to też będą cieszyły oko :-)
Stary 12-06-2017, 19:38   #95
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Cały sznyt w tych felgach Pukka polega na tym, że są mocno odsadzone. Zakładając węższe opony o 20mm, chowasz je na stronę w głąb samochodu o 10mm. Cały efekt odsadzenia jest zlikwidowany.
No ale ja świruję w temacie felg - więc się za bardzo nie przejmuj, znawców jest mało. Będzie dobrze, ale mogło być super. Masz przynajmniej o czym myśleć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu stary Mk5 na Pukka i szerszych oponach - koła się prawie zlicowały z błotnikami - dobrze to wygląda.
Zgredzik
Stary 12-06-2017, 20:00   #96
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
No fakt fajnie wyglądają , widziałem takiego transita na jakieś aukcji na olx ale nie mogę znaleźć teraz...Że ja nie pomyślałem ,że właśnie te felgi są widoczne tylko w mk5 i lampka się nie zapaliła...
Kupuję te na krętki w razie czego oddam .
Stary 12-06-2017, 20:18   #97
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co to znaczy widoczne tylko w Mk5? W każdym są widoczne, to są fajne, bardzo rzadko spotykane felgi. Angole bardzo je lubią, są tam mocno poszukiwane, podobnie jak stare kultowe Ronale RS (14").
Zgredzik
Stary 12-06-2017, 20:25   #98
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Źle się wyraziłem , nie widziałem ich na MK6 a to powinno dać mi do myślenia.
Ale fakt od razu mi się spodobały , mam nadzieję ,że będą pasować i będą cieszyły moje oko a może nie tylko moje :-)
Stary 12-06-2017, 20:33   #99
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest klasyka już.
Były cenione od początku ze względu na odsadzenie i szerokość.
Zgredzik
Stary 12-06-2017, 21:01   #100
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Dzięki Wojtek za poświęcony czas . Dam znać i jeśli się uda podrzucę kilka fotek .
felgi , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
