Stary 07-05-2017, 09:30   #1401
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Jeżeli nie zmieniales serii wtryskow (4,5,6,U,X) to nie ruszaj, bo Siemens sam dokonuje korekcji podczas jazdy. Numery na wtryskiwaczach to numery seryjne a nie korekcje.
Przerabiamy takiego Forda jak Twoj i wymiana wtrysków nie pomogła.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 21:31   #1402
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Dzisiaj przy odpaleniu zauważyłem, że chodzi przez 30 sek równo a później jakby się coś załączylo słychać ciche pstrykniecie i zaczyna falowac!
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 18:09   #1403
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę o info jak uda Wam się uporać z tą chorobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2017, 18:29   #1404
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Idzie nowy silnik. Nie wiem czy stary będzie rozkrecany zeby zrobic sekcje zwłok. Dam znać jak będę wiedział więcej.
Stary 11-06-2017, 21:04   #1405
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
SID 803 C-max 136 KM 2005 r.
Chciałbym poprawić wskazanie prędkościomierza. Ten mi przekłamuje.
W elmie znajduję opcję PCM/Config/ Tire Size Jest nawet kalkulator który przelicza z wielkości opony na obroty na milę. Wartość się rożni od wartości zaczytanej o około 100. Nie mogę zapisać nowej wartości "Write to PCM"
Pojawia się " There is non-empty VID block found in the PCM module. To write a new VID Block PCM must be reprogrammed fist"
Jest to wogóle wykonalne elmem? Jak?
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 22:26   #1406
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Jak najbardziej wykonalne, chociaż coś mi chodzi po głowie, że z 2.0 były problemy przy programowaniu PCM-a. Przejrzyj w każdym razie temat o dokładaniu tempomatu do Focusa, to dowiesz się też, który krok pomijasz i dlaczego masz ten błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już ogarniesz opony, to jest jeszcze gdzieś opcja, która nazywa się bodajże Speedo Bias. Teraz nie mam jak sprawdzić dokładnie, ale pamietam, że musiałem ją ustawić odwrotnie niż logika podpowiadała.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 12:06   #1407
Sierafin
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Witam, mam pytanko o jedną z zakładek. Na ile są wiarygodne info w FACM?
Odnośnie ilości dodatku do paliwa.
Sierafin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 19:23   #1408
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Próbowałem dzisiaj odczytaż PCM-a w c-max 1.6 tdci 2004, aby aktywować w końcu tempomat(kabel viaken, windows 10), ale wyrzuca mi taki błąd :
Incorect response from adapter o request "22 09 DF"
7F 22 31
31 request out of range
czy Ktoś miał podobnie i może doszedł co było nie tak. Pozostałe rzeczy np. GEM, HEC odczytuje bez problemu.
MArcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 19:38   #1409
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Panel sterowania,menedrzer urzadzeń,ustawienia portu,zawansowane,zmień czas na 1s
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 21:20   #1410
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
niestety, dalej wyskakują te same błędy..., jeszcze pytanie, nic więcej nie muszę ustawiać ręcznie w tej zakładce(PCM), wchodzę w konfiguracje i powinno zczytać . żadnych ustawień modułu PCM ręcznie nie muszę robić ?
POzd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
