Stary 12-06-2017, 16:28   #1
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Rozszczelniona chlodnica brak plynu
Koledzy dzisiaj zaparkowalem samochod i po powrocie kałuża pod samochodem okazuje sie ze plyn chłodniczy wygląda jakby chłodnica sie rozszczelniła. Mam jakies 6 km do mechanika czy moge na spokojnie do niego podjechać w nocy bez stania w korkach. I czy zalac caly uklad woda bo szkoda mi troche płynu czy nie ma sensu. I jezeli okaze sie chłodnica czy mozna uszczelnić czy szykac uzywki czy kleic lutować
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 17:18   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Rozszczelniona chlodnica brak plynu
Bez płynu w układzie po 6 km zamordujesz silnik. Możesz zalać wodą (weź jeszcze na dolewki) i może wtedy dojedziesz ale nie wiem jak duży ten wyciek. Najlepiej to niech ktoś Cię weźmie na hol, a może masz z OC assistance jakiś?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 17:23   #3
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Ok dziki zaleje woda i wezme na dolewke a co z chlodnica klimy bo klimaa dzila dobrze chlodzi mozna te dwie chlodnice jakos rozlaczyc czy to jest zestaw i mus sie obie wymienic
Stary 12-06-2017, 21:43   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Jeśli masz dwie chłodnice to spokojnie można wymienić jedną.
Stary 13-06-2017, 06:45   #5
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Chyba nie moze byc jedna skoro jest klimatyzacja��
Stary 13-06-2017, 07:40   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak wyciek duży to 6 km sporo... szkoda tak poczciwego silnika
weź jakieś assistance
Stary 13-06-2017, 07:41   #7
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Może, tzw. zespolona ale to w focusach po fl. Sam miałem taką, a teraz mam dwie.
Stary 13-06-2017, 07:45   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja też mam zespoloną i jak mi padnie tfu tfu to wymieniam na 2 zamienniki dobrej jakości i tyle... jak widzę ceny zespolonej to chyba się im coś pomyliło
Stary 13-06-2017, 10:48   #9
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Dojechałem o 5 rano bez korków w 7 minut z kratek leciało ciepłe powietrze jak zajechałem to woda jeszcze się wylewała więc silnik na pewno był chłodzony co do chłodnicy to pewnie jest ta zespolona czyli szukać dwóch i też będzie działało i da się zamontować tak? mam nadzieję że gaz odzyskają że starej
Stary 13-06-2017, 10:58   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, 2 nowe trzeba kupić osobne
ponoc p&p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
