#61 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Na moją pamięć to od oświetlenia nastrojowego jednokolorowego.
#62 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
a myslalem ze to moze kable do czujnika deszczu/zmierzchu.... ma takie samo gniazdo
#63 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Czujnik deszczu zmierzchu ma 3 przewody: +, GND i LIN.
#64 |
![]() Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
mam czujnik na szybie ale nie mam okablowania - czy trudno jest poprowadzic okablowanie?
#65 |
![]() Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Zatem z małym opóźnieniem ale chciałem się podzielić z reszta moimi doświadczeniami w procesie uzyskiwania czujnika deszczu/zmierzchu. Dziękuje wszystkim za pomoc, w szczególności koledze
, który wykonał większość roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto fabrycznie nie posiadało czujnika, mimo ze mam nawigację. Wydawało mi się ze czujnik jest wiec przystąpiłem do szukania okablowania, okazało się ze fabryczna wiązka jest schowana pod taśma na lewo od schowka Górnego. Podłączenie kabla i aktywacja ( wraz z montażem nowego przełącznika) nie przyniosła rezultatów. Były poszukiwania przyczyn, walki z miernikiem, komputerem itp. Podsumowując: - mimo braku czujnika okablowanie jest - Coś co wyglądało jak czujnik na szybie było tylko atrapa czujnika - puste w środku, tylko piny - Mondeo mk4 lift 2014 ma inne schematy niż te dostępne na forum dla RSM - Zakup nowego czujnika rozwiązał problem Jeśli macie nawigację i brak czujnika pewnie możecie go łatwo dołożyć |
#66 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ale numer! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zagadka braku komunikacji bcm-czujnik rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#67 |
![]() Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Dokładnie. Nie ma to jak zrobić obudowę czujnika aby tylko szyba nie miała dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to się innym przyda bo teraz widać ze w sytuacji jak moja wystarczy względnie mała inwestycja aby mieć automatyczne światła i foto. Lusterko Maciek |
#68 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to po co oni to tam wkładają? .Najważniejsze że problem rozwiązany
#69 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: Diesel
Witajcie . Problem z czujnikiem deszczu albo i nie . A sprawa wygląda tak, posiadam Modeno 2007 rok z czujnikiem zmierzchu, lusterkiem fotochromatycznym, przełącznikiem regulacji szybkości wycieraczek i na szybie jak mi wiadomo czujnikiem . Włączając pierwszą pozycję wycieraczek do góry powinniśmy włączyć czujnik deszczu. Gdy jest włączona pierwsza pozycja i nawet deszcz nie pada wycieraczki działają w takiej szybkości jak ustawię je na pokrętle regulacji . Również taka sama przypadłość jest gdy włączone są automatyczne światła. HM, czy posiadam czujnik deszczu, może trzeba uaktywnić . Mam mondziaka od niedawna wiec uczę sie jego funkcji. Z góry dzięki za odpowiedzi
#70 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
czyli nie masz czujnika, jak jest to po wl 1 poz wycieraczki sie raz uruchomia i potem czekaja na deszcz.
