![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-11-2016
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 4
Witam . Nie znalazlem nigdzie rozwiązania problemu jak w temacie , a jako że dziś przyszlo mi się z czymś takim zmierzyć pomyślalem , że może komuś jeszcze taka wiedza może się przydać . Niestety nie zrobilem zdjęć , postaram się zatem dość obrazowo opisać co i jak . A sprawa jest banalnie prosta : zaczynamy od wykręcenia dwóch śrub typu torx trzymających rygiel zamka na slupku . Po ich odkręceniu odciągamy delikatnie rygiel od slupka uważając, aby nie urwać kabelków od krańcówki . Następnie wypinamy wtyczkę od krańcówki i możemy zabrać się za jej demontaż . Zaczynamy od obrotu o kąt ok. 90° wystającym z rygla gniazdem wtyczki . Po tym zabiegu możemy pociągnąć za to gniazdo , wyciągając na zewnątrz plastikowy trzpień krańcówki z umocowanymi wewnątrz blaszkami styków. Blaszki te widać dokładnie , ponieważ plastikowy trzpień w którym są osadzone posiada otwory , w które wchodzi plastikowy klin odciskający styki krańcówki od siebie przy zamkniętych drzwiach . Po ich otwarciu styki powinny się łączyć co powoduje zaświecenie się kontrolki otwartych drzwi . Patrząc na owe blaszki styków zobaczymy element dluższy , który jakby w środku swojej szerokosci i długości wycięty ma maly języczek . Ten języczek jest odchylony od osi blaszki i opiera się o plastikową podstawkę w kształcie pryzmy . Na owej pryzmie znajduje się drugi styk . Jeśli otwarte drzwi nie powodują zaświecenia się kontrolki otwartych drzwi , to znaczy że między tym malym języczkiem a pryzmą ze stykiem nie ma przejścia- jest przerwa w obwodzie . Teraz trzeba tylko małym śrubokrętem delikatnie podgìąć ten języczek - styk i to w zasadzie już załatwia sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje tylko montaż w kolejnosci odwrotnej . W moim przypadku wraz z zadzialaniem tego czujnika ( krańcówki) otwartych drzwi , przywrócilo się także dzialanie brzęczyka pozostawionych włączonych światel . Mam nadzieję , że ten opis pomoże komuś usunąć podobną awarię . Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Fajny poradnik, na pewno wielu osobom się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko bym dodał przeczyszczenie i zakonserwowanie styków.
Ja niestety kiedyś poległem na próbie rozebrania tego czujnika, a napryskanie wd40 do środka nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie problemem był wytarty trzpień, przez co drzwi nie zawsze potrafiły załączyć czujnik. Zamieniłem czujnik z przednich drzwi z tym z tylnych i działa do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Rocznik: 2000
Postów: 100
#4 |
![]() Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Nie raz pomagało na podobne przypadłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne ten kontakt60 byłby znacznie lepszy do tego celu, muszę się zaznajomić ze środkami tego typu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tutaj jak napisałem winne nie było niełączenie styków, a po prostu wytarcie trzpienia, przez co styki nie były zwarte. |
#5 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2000
Postów: 100
#6 | |
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 4
#7 | |
![]() Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Pozdrawiam |
#8 | |
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 4
#9 |
![]() Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Tak, i podczas jazdy co chwila słyszałem brzęczyk niewyłączonych świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój sposób na pewno byłby dobry. Mi się jednak nie chciało kombinować, zamieniłem lewy przód z lewym tyłem i do tej pory działa idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obydwa były takie same więc nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 4
Arturr300 , to że przód dziala idealnie to zrozumiale -tylna krańcówka napewno jest mniej używana, niż przód z lewej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast to , że tyl nie uruchamia Ci kontrolki otwartych drzwi to moim zdaniem fart , albo przypadek -pewnie zamek dociska plastik w odrobinę innym miejscu niż to bylo z przodu i nie trafia w wyrobiony już rowek , albo zamek nieco mocniej dociska plastik krańcówki powodując rozłączanie styków. Tak czy inaczej jeśli malo korzystasz z tylnych lewych drzwi to spokój możesz mieć na dlugo , albo równie dobrze możesz się niedlugo zdziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w każdym radzie życzę Ci powodzenia ! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
