#31 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A skąd taka diagnoza?? Ktoś mierzył ci luzy zaworowe czy tak na słuch ocenił, że są złe??
#32 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2017
Postów: 31
OK czyli możliwe ze wszystkich kupować nie trzeba? Na allegro są oryginały wiec rozumiem ze później te co trzeba się szlifuje. A jaki orientacyjny koszt regulacji zaworów może być?
#33 | ||
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#34 |
Postów: 31
Rozumiem. A czy orientuje się ktoś czy żeby wyregulować luzy zaworowe trzeba rozbierać rozrzad? Bo jeśli tak to może przy okazji i rozrzad wymienię bo obecny ma przelatane 50 tys.
#35 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Trzeba
#36 |
Postów: 31
Obdzwoniłem kilku mechaników w Bydgoszczy. Połowa z nich twierdzi, że w Duratecu mam płytki a nie szklanki. Inny stwierdził, że wystarczy włożyć nową szklankę a ciśnienei oleju samo ją wyreguluje. Jak to w końcu jest?
#37 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
ten ostatni nie ma pojęcia o tym silniku - to jest pewne
#38 |
Postów: 31
Tez tak myślę. Strach takiemu auto dawać. A rozrzad co ile wymieniacie?
#39 |
Postów: 31
Panowie. Dziś mi wyskoczył check, sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i mam na pierwszym 14, drugim 14, trzecim 11 i czwartym 16. Czy przyczyną tego stanu mogą być luzy zaworowe na trzecim cylindrze czy coś poważniejszego?
