![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Mam problem z nie działającym tempomatem podczas jazdy na lpg (instalacja brc), po przejechaniu kilku kilometrów przechodzi w stan czuwania. Na pb chodzi idealnie. Niestety ten pan co zakładał instalacje mówił że pierwszy raz z tym się spotkał i po trzech próbach naprawy dałem sobie z nim spokój i pojechałem dziś do innego instalatora. W Auto Gaz Centrum pan powiedział że spotkał się z tym w fordzie kuga i nie wiem czy na 100% dobrze zrozumiałem ale wyjaśnił mi w ten sposób że emulator czujnika ciśnienia paliwa powoduje zakłócenia i przez obd zostaje z czytany błąd przez komputer i rozłączony tempomat. Powiedział że powinno pomóc wyłączenie automatycznego kasowania błędów, ale może zapalić się check. No i tak właśnie się stało w tej chwili tempomat działa ale po przejechaniu około 100 km pali się check. Czy ktoś wie co jeszcze można zrobić żeby tempomat działał a kontrolka nie świeciła, oczywiście pomijając wyciągnięcie żarówki z licznika???
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
na lpg zrobiłem ponad 15 tyś. km i check się nie palił , a jeśli chodzi o regulacje to jest tu dedykowany program pod ten silnik.
#4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#5 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
#6 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
To może ktoś z was panowie zna lub słyszał o gazowniku z kujawsko pomorskiego co by mi doprowadził do porządku instalacje lpg bo niestety dwóch panów poległo.
#8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Ja się o tym dowiedziałem że jest taka funkcja od gazownika i on to mi wyłączył ale po pewnym czasie zapalił się check i w poniedziałek czeka mnie kolejna wizyta u niego bo z dwojga złego wole żeby tempomat nie działał na lpg niż palił się check.
#10 |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Nie idź tą drogą. To, że check nie będzie się palił to wcale nie znaczy, że nie ma usterki/problemu w samochodzie, to tylko tzw pudrowanie pryszcza.
Doprowadź instalkę do stanu takiego, żeby nie było błędów i wszystko działało... |
