Stary 15-06-2017, 12:51   #1
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
Domyślnie 12V w drzwiach po zapłonie
Witam forumowiczow.
Czy ktos zakladal oswietlenie swiatlowodowe do tapicerki drzwi ? konkretnie chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Problem w tym ze do podlaczenia tego zestawu potrzebne jest 12v po zaplonie za tapicerka dzwi. Zdemontowalam tapicerke i oczom moim ukazala sie elektrownia; czy ktos moze podpowiedzec pod jakie kable sie podpiac.
pozdrawiam
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 14:25   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: 12V w drzwiach po zaplonie
To zależy czy ma cały czas świecić po zapłonie czy tylko przez chwilę . Ja bym proponował podłączyć pod podświetlenie lusterek wtedy też będzie świecić tylko na krótki czas ok. 1 min. np. po kliknięciu w pilota czy otworzeniu drzwi . Miernik w rękę i jedna sonda do masy a druga kolejno do pinów na module drzwi w ten sposób znajdziesz odpowiedni przewód zasilający .
Stary 15-06-2017, 14:36   #3
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jakbyś znalazł to daj znać. Ja czekam na chińskiego kuriera. Lepiej podłączyć pod podświetlenie przycisków
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 21:54   #4
karinka1415
Postów: 27
tak tylko ze do tego modulu podlaczona jest kostka z trzema kablami i jest tylko staly plus, tak ze swieci caly czas nawet po zamkniecu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: acha mialam napisac czy chce zeby swiecilo tylko chwile czy caly czas, a wiec fajnie by bylo jakby caly czas swiecilo
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez karinka1415 ; 15-06-2017 o 21:57 Powód: interpunkcja
Stary 16-06-2017, 15:20   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Najlepiej byłoby podłączyć pod podświetlenie przycisków podnoszenia szyb.
Plus jest taki, że powinno się ściemniać/rozjaśniać jeśli mamy regulację jasności podświetlenia w aucie.
Minus - jeśli jest blokada podnoszenia szyb włączona, to podświetlenie przycisków w tylnych drzwiach jest wygaszane.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 17:54   #6
karinka1415
Postów: 27
do Wrzoch
dzieki za podpowiedz ale probowalam sie tam podpiac niestety to juz pelna elektronika do tej calej centralki gdzie steruje sie szybami i lusterkami jest jedno zlacze z trzema kabelkami to juz zupelna magia dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2017, 17:03   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To proste nie rezygnuj przed czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyżej napisałem w łapsko miernik
ustawiasz na 20 V i
jedna sonda / kabelek do masy drzwi
a drugi dotykasz do igły .(wbijasz cieniutką igłę lub agrafkę po kolei w kabelki i sprawdzasz .) jakie jest napięcie na mierniku .
Toc to tak samo jak byś sprawdzał jakie ma napięcie bateryjka w latarce .
Stary 17-06-2017, 19:16   #8
karinka1415
Postów: 27
wlasnie tak zrobilam i powiem szczerze za nie znajdziecie tam pradu po zaplonie dzisiaj byl kumpel wszystko przemierzyl i niestety nie znalazl tylko stale zasilanie
pozdrowionka
Stary 17-06-2017, 20:41   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał karinka1415 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to oznacza ? czyżby kolega uważał że w samochodzie powinien być prąd zmienny ?....
Na pewno ........ na kabelkach idących do modułu drzwi jest napięcie na 12V.
Stary 17-06-2017, 21:17   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Znajdziecie. W każdym module drzwiowym jest pin "Illumination Switch".
PrawyTył - pin4 zielono-niebieski
LewyTył - pin4 biało-niebieski
Pasażer - A4 - fioletowo-biały
Kierowca - jest, chociaż niepodpisany. Zakładam, że albo pusty (brak goldpina), albo jest goldpin, a brak kabla we wtyczce. Do sprawdzenia, ja mam tylko schemat, także jakoś musicie sobie poradzić sami.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznacza tyle, że nie idzie po kluczyku, tylko bezpośrednio z bezpiecznika za akumulatorem.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
