![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Witajcie Panie i Panowie.
Dałem samochód do mechanika by wymienił mi uszkodzone sprzęgło. Dojechałem sam o własnych siłach i zostawiłem samochód. Mechanik sprawdził, odpalił i stwierdził, że nie ma sprzęgła (co było dość oczywiste). Po kilku dniach zadzwonił do mnie z pytaniem czy nie mam drugiego kluczyka, bo samochód nie odpala. Zdziwienie bo odpalał do tej pory zawsze i to od strzała (tylko jak problem z akumulatorem był to wiadomo, że działy się cuda). Przez tel. poinformował mnie, że kontrolka immobilizera szybko miga i samochód nie odpala. Kluczyk przywiozłem do gościa i spróbowaliśmy odpalić - dalej nic, z żadnego kluczyka nie odpala a kontrolka immobilizera nie gaśnie tak jak to jest normalnie. No i teraz pytanie - co może być ewentualnie przyczyną takiego zachowania? Kwestia akumulatora raczej nie wchodzi w grę bo sprawdzony i podładowany. Czy przy demontażu skrzyni są szanse na uszkodzenie okablowania lub czegoś innego co może skutkować takim zachowaniem? Chcę się przygotować na ewentualne robienie ze mnie głupa za moją kasę. Bo zaraz zacznie się a to uszkodzony sterownik silnika, a to uszkodzona skrzynka bezpieczników itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy np. alarm współpracujący po CAN mógłby być przyczyną takiego "cyrku"?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#2 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#3 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Immo jest, o ile dobrze pamiętam, w zegarach. Akumulator może być padnięty, może go w ogóle nie być, a zapisane klucze i tak będą w pamięci.
Żeby to ubić, to trzeba chyba cudu. Albo ci się rypią luty w zegarach (na granicy pewności w MK2 przed liftem), albo mechanik utopił kluczyk i padł transponder od immo (tzw. pastylka).
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#4 | |
Model: FFII
Postów: 153
#5 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Przy wyciąganiu skrzyni mógł rozłączyć PCM . Jeśli masz zegary z wyświetlaniem komunikatów , to poczytaj błędy , jeśli nie , to szukaj kolegi z komputerem do obdczytu przez złącze OBD
