![]() Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Drodzy Forumowicze,
Wybrałem się dzisiaj na hamownie i wynik mocno mnie rozczarował, 167 km - dużo poniżej oczekiwań, z 225 fabrycznych Czy mógłbym prosić jakiegoś fachowca o interpretację załączonego wyniku? Co na 1. rzut oka powiniennem sprawdzić - co może być potencjalnym winowajcą takiego stanu rzeczy? Nie palą mi się lampki blędów, auto zbiera się przyzwoicie, turbina jeszcze pcha maszyne dość sprawnie. Wymieniałem ostatnio świece, nowy rozrząd,olej dopiero co był wymieniony. Auto ma na licznika ok. 200 000,kupiłem je w marcu.Jedyne co sie krzaczy to błąd katalizatora- wypada mi co kilkaset kilometrów i kasuje go Torque ( tylko taki błąd widziałem od kupna). Może to jest przyczyną takiego a nie innego pomiaru, aczkolwiek myślę, że to raczej inne kwestie. Dodam, że pomiar robiłem w Wawie w "Kreatorze mocy", może wynik został zaniżony, tak się pocieszam. Dzięki za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez peter2903 ; 14-06-2017 o 16:28 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
A Tylko jeden pomiar Ci robił? bo powinny być minimum 3. Ale fakt błędu kata może powodować takie a nie inne wyniki i lepiej się zająć tym. A pytanie czy czujesz jakieś takie zgniłe jaja coś podobnego bo przeważnie jak kat zawalony daje takie smrody. a jak cos to wywalaj go i wstaw dowpipe i będzie pan zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Brakuje mocy w górnej partii obrotów.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czyli wyglądałoby na problemy z trzymaniem ciśnienia?
Co do zapachu "zgniłego jajka", takie coś wytwarza palone sprzęgło a nie katalizator. |
![]() Imię: P
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Nic takiego nie czuć, czasami jak dłużej postoi to może odrobinę czuć olej,spaliny. Błąd, który pojawia się do skasowania co 200-300 km to P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) . Czy umierająca turbina może dawać objawy zapachu przypalonego oleju i marnego wkręcania na wyższe obroty?
Postów: 4,555
Jeśli po wejściu w moment obrotowy, obroty nie idą równo do końca, to może być to turbina. P0420 - świece zmieniałeś na poprawne?
Sensor/lambda przed katem czyszczona albo zmieniona? O błędzie P0420 możesz na forum poczytać. Jest to temat rzeka. Sam zakładałem temat, koledzy zakładali tematy o tym błędzie i zawsze jest to Bank1 Sensor1. |
#7 | |
![]() Imię: P
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
#8 |
Postów: 4,555
Jeśli masz pieniądze których nie jest szkoda, to warto spróbować z wymianą sensora, ale niestety za nic nie mogę zrozumieć jaki miałoby to związek z takim spadkiem mocy.
(a z pieniędzmi dlatego, że jeśli to kat, to kupowanie sensora mija się kompletnie z celem i będą to wyrzucone pieniądze) |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Ja bym ci radzil zajac sie katalizatorem poniewaz jak jak jest przytkany i ni wylatuja spaliny w calosci to komputer wedlug mnie ogranicza dawke paliwa. Ja tak mialem w fiescie. Auto zachowywalo sie jakby polowe mocy mialo mniej
#10 | |
![]() Imię: P
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wprawdzie tam jest napisane,że to do Ford Focus ST 2.5i 12/2007 - 07/2011 a mój jest z 08/2017 produkcja, ale myślę,że powinien pasować? Ten producent z PL- ktoś kojarzy,może polecić? Czy lepiej jakiś sportowy kat ? Ktoś może polecić firmę/ link do pasującego sportowego katalizatora do mojego Focusa? Generalnie czy profilaktycznie warto wymienić również sondę lambda czy błąd P0420 po wymianie kata już nie będzie wyskakiwałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
