Stary 27-04-2017, 13:30   #141
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Tak właśnie coś mi się wydawało że to moje lampy więc raczej nie może być wina po stronie lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie się kupuje membera na forum ?
Stary 27-04-2017, 13:39   #142
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-06-2017, 12:22   #143
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FUSION - MONDEO USA
Silnik: 2500
Postów: 9
Domyślnie Kodowanie tylnych lamp
Witam jestem tu nowy i piszę nowy temat bo nie znalazłem takiego na tym forum, a mianowicie chodzi mi oto że jestem po przeróbce lamp tylnych z USA na Europę i chcem przekodować sterownik żeby rozdzielić sygnał który zmieni parametry tylnych świateł na rozdzielony stop i kierunkowskaz.
Moje auto Ford Fusion 2015 rok poj 2500 benzyna wersja s mam IDS.
Wiem że można pociągnąć dodatkowe kable tylko poco jak można przekodować i będzie git z góry dziękuje za odpowiedzi.
elegant1205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 11:16   #144
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Jak rozwiązać problem z tylnym przeciwmgielnym?
Na aliexpress są dostępne LEDowe te małe podłużne lampki w dokładce do zderzaka i mogą mieć różne funkcje, ale wolałbym w lampach tak jak fabrycznie.
Z tego co się orientowałem to niby między wtyczką we włączniku świateł Mondeo i Fusiona jest różnica...ale nie wyjmowałem jeszcze swojego bo wciąż jest u lakiernika.
W UCDS jest niby komenda enable rear fog light...Nie zależy mi żeby była kontrolka na zegarach , ale widziałem że ktoś w PL tak robi.
Same lampy z mojej wersji SE będą przerobione i przekodowanie na EU.
W BMW to naprawdę prosta robota i trwa dosłownie max 3 minuty (wystarczy włącznik europejski)! A tu troszkę grzebania.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 12:52   #145
Postów: 18,051
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W UCDS jest niby komenda enable rear fog light....
Przecież to nie jest problem "komendy" jak to nazwałeś, tylko braku instalacji w samochodzie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle razy już było pisane!
Wyłącznik świateł ma tę samą pinologię i wtyczkologię na USA i EU. Można sobie zakładać.
Brak jest instalacji tylnego przeciwmgłowego od wyłącznika świateł do BCMi oraz od BCMi do tyłu auta.
Jak na razie UCDS nie jest na tyle "wizzard" by za naciśnięciem "ptaszka" przybyło drutów w samochodzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ktoś w PL zakładający tylne przeciwmgłowe" po prostu dociąga tę instalację i aktywuje UCDSem. Nowsze BCMi USA (2015+) zwykle obsługują to bez problemu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-06-2017 o 12:56
Stary 18-06-2017, 18:45   #146
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie tak jak Tedi napisał, może 1% aut jest wyposażona w instalacji dla tylnego przeciwmgłowego i na pewno nie ma w nim Forda. Są 3 opcje i każda wymaga ciągnięcia kabli.
1 podłączenie pod przednie przeciwmgłowe
2 pstryczek w kabinie z odcięciem na masie
3 dołożenie orginalnego włącznika i również pociągnięcie kabli.
Odnośnie lamp to poproś niech Ci dołoży przecimgłowe ten co będzie lampy przerabiał.
W jakim bmw ?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 18-06-2017 o 18:48
Stary 18-06-2017, 20:18   #147
Postów: 18,051
Rozwiązanie 1. stanowczo odradzam.
Standardowo - przy lamach standardowych, nie wymienionych na FDL - załączam doświetlanie zakrętów na przednich halogenach (w 99% się baaardzo podoba...) i wtedy robi się z tyłu dyskoteka. Każdego takiego delikwenta wysyłam do sprzedawcy z reklamacją, że tak się nie robi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2017, 22:40   #148
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie, no jak jest doświetlanie na przednich halogenach no to nie ma w ogóle tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2017, 22:46   #149
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Witam kolegów też zabieram się za przeróbkę przeciwmgłowego, ale chcę kupić włącznik eu, żeby było jak z fabryki dzisiaj z ciekawości zajrzałem do tylnej lampy i w moim fusionie z 11/2015 są 3 kable do wstecznego, ale tylko 2 są aktywne plus i minus moje pytanie do was jest takie czy możliwe jest, że ten 3 kabel jest od przeciwmgłowego i po dodaniu przełącznika na eu i zakodowaniu ucdsem będzie to działało.
Stary 20-06-2017, 23:21   #150
Postów: 18,051
Napisał elegant1205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy możliwe jest, że ten 3 kabel jest od przeciwmgłowego ...
Popatrzyłem w szklaną kulę... a tam MGŁA... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - jak Ty sobie wyobrażasz zgadywanie po podaniu ilości kabli... Bez numerów pinów w kostce, bez kolorów itp...
Bogatą masz wyobraźnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
