Stary 07-06-2016, 23:58   #41
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
Domyślnie Odp: Jak rozpoznać wersje filtra paliwa
wszystkie filtry mają dziurę na podgrzewanie, a ten podział co podajesz to on jest raczej 1. przekładasz grzałkę ze swojego starego filtra przy wymianie albo 2. wkładasz cały nowy filtr z grzałką a stary wyrzucasz
Stary 09-12-2016, 20:32   #42
chatynka
Avatar chatynka
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 1.4 TDCi - obsługa
Wczoraj wymieniłem filtr ON na nowy. By nie zajmować się niepotrzebnie tematem podgrzewacza (nie wiedziałem co było wcześniej założone) kupiłem Filtrona z grzałką zamontowaną fabrycznie. Później już okazało się, że poprzedni filtr to UFI. Nie mam czujnika podciśnienia czy wody.
Wymiana jest banalnie prosta-bez tych cyrków z bezpiecznikiem, wypalaniem,zalewaniem,itd. opisanych wcześniej.(
Wyjmujesz po odłączeniu przewodów paliwa (2) i prądu (1) stary - montujesz nowy i pompujesz pompką (1,4 TDCi) ok. 40 x do chwili gdy w przeźroczystej rurce za "gruszką" nie będzie pęcherzyków powietrza i odpalasz autko.
To wszystko!
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chatynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 20:19   #43
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
właśnie wymieniłem wedle wcześniej zamieszczonego opisu - procedura bezproblemowa
zakupiony filtr "oryginalny produkt peugeot" firmy MECAFILTER miał wyłamaną zaślepkę gniazda czujnika wody w układzie - musiałem dorobić zaślepienie
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr cząstek paliwa , fusion
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:07.
