Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 16-06-2017, 14:30   #51
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Gdzie w Warszawie usunąć filtr DPF?
Myślę że, i tak w końcu do Heko trafisz, jak wszyscy z problemami z dpf-em na tym forum. Ja nawet myślę o sprzedaży auta ale , co kupię? Nastepnego z dpfem ? Benzyny nie chcę.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 14:51   #52
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Dobrze mi się nim jeździ więc do sprzedaży mi nie śpieszno. Tylko ten olej :-/ O wizycie u Heko już myślałem, ale co mi szkodzi spróbować wypłukać dziada.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 21:57   #53
MrKajtoslaw
Zarejestrowany: 13-08-2015
Silnik: 2.2
Postów: 9
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz źle wycięty DPF.
Sprawdź jakie masz spalanie na postoju. I zacznij umawiać się z Heko na ponowne przeprogramowanie komputera.
U kogo wycinaleś, i jaki masz silnik?
Wysłane z mojego FRD-AL10 przy użyciu Tapatalka
MrKajtoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 22:14   #54
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Kolega Sakura jeszcze nic nie wycinał. Zastanawia się nad tym.
Stary 16-06-2017, 22:54   #55
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Nie wycinałem jeszcze. Na razie łudzę się że zdołam rozwiązać problem z przybywającym olejem. Jeżdżę w większości trasy 130 km w jedną stronę więc liczyłem że nie będę miał z nim problemów. Dpf dopala się w trasie co około 130 km.
Stary 16-06-2017, 23:03   #56
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Życzę Ci rozwiązania problemu ale , chyba ciężko będzie . Czasami tak myślę że, lepiej żeby jakiś błąd wyskoczył to bym wiedział czy to na pewno dpf padniety jest , to bym go wymienił na jakiś zamiennik, a tak nic nie wiadomo..
Stary 16-06-2017, 23:41   #57
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ja po próbie płukania jeżeli to nic nie zmieni jadę do Heko.
Stary 20-06-2017, 11:13   #58
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
I jak sytuacja z dpf-em ? Poprawiło się?
Stary 20-06-2017, 14:41   #59
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Czekam na płukankę i czas wolny :-)
Stary 20-06-2017, 17:55   #60
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
A u mnie mały update - dzisiaj jak wracałem z pracy włączyła się wymiana oleju , po 3kkm , ok w między czasie było servisowe dopalanie więc pewnie trochę ropy się dostało do miski, ale i tak za wcześnie się zapaliła kontrola wymiany oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
