Stary 20-06-2017, 19:58   #11
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: Umarł 1.6 TDCi 90 KM
Za gaśnięCiE silnika odpowiadają dwa czujniki . ten na wale KOrbowyM i położenia wałka rozrządu, też już to miałem . wymieniłem wpierw jeden. nie pomogło no to drugi i już wporzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wałek dałem oryginalny a wał K. FEBI
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 20-06-2017 o 19:59 Powód: dopisanie
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 20:34   #12
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Tak z ciekawości to który wymieniałeś jako pierwszy, wałka rozrządu?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 20:38   #13
michalach
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Coś mechanik wspomniał o położeniu rozrządu że góra z dołem nie kręci coś w tym stylu jutro będę wiedział więcej, co do licznika to mówił że wszystko parował immobilizer itp obecnie nie ma żadnego błędu na komputerze nic nie wykrywa i świecą się zawsze te same kontrolki co przy odpalaniu ale odpalić nie chce
Ostatnio edytowane przez michalach ; 20-06-2017 o 20:40
michalach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 05:38   #14
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Wpierw rozrządu zmieniłem . jeżeli już Ci kiedyś padło Koło pasowe i musiałeś dojechać do mechanika na zepsutym kole no to ten od wału K. Będzie uszkodzony mechaniczne . Koło jak lata na boki to ociera o czujnik i go uszkadza. widać tylko na wyjętyM. Mówię na swoim przykładzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
