#101 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Niestety śruby które nabyłem nie nadają się , maja za mały stożek , byłem u wulkanizatora i powiedział ,że absolutnie nie zakładać ich, mimo że jak na sucho (bez opony) powkręcałem to dokładnie przylegały do piasty więc myślałem ,że będzie ok...
Powinna być taka jaka dostałem tyle ,że M14x 2 mm... A niestety nigdzie takich nie ma i pewnie zostanie mi opędzlowanie tych felg mimo tego ,że bardzo mi się podobają... |
#102 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Takie Angole (widziałem na ich Forum) używają do niefabrycznych felg alu ze stożkowym gniazdem w Transitach Mk6/7. W czym jest problem? Co to znaczy za mały stożek? Że stożek nie jest pływający (obrotowy)? Nie musi być. Niby pływający stożek nie niszczy miękkiego gniazda stożkowego, ale przecież felg nie przykręcasz i odkręcasz dwa razy w tygodniu, tylko dwa razy w roku... Jeżeli natomiast są obawy co do większej średnicy stożka, to zmierz i porównaj z tymi nakrętkami M12x1,5. Jeden milimetr czy półtora nie robi różnicy, jeżeli więcej, to warto ... się zastanowić co robić...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2017 o 20:50 |
#103 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Wojtek , wulkanizator powiedział ,że absolutnie stożek pływający nie musi być...
Chodzi o za małą średnicę stożka , fabryczne (M12 dostałem razem z felgami) pięknie wchodzi do rowka jak fabryka -zrozumiałe :-) Tak jak pisałem zakręciłem na sucho na 5 śrub , felga przylega jak fabryka z tym nie ma problemu... Nie chciałbym się znów pierniczyć , kupię na ebay uk są tam pasujące ale znów nie mam pewności... |
#104 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nadal nie rozumiem problemu, ale ok., trudno...
Grubość materiału felgi alu pod nakrętką jest tak duża (sprawdź ile), że trochę mniejszy stożek nic nie robi - przecież nie wyrwie się felga z mocowania... W tym ogłoszeniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podana jest średnica większa średnica stożka nakrętki M14x2 i wynosi 24mm. A średnica stożka w nakrętce M12x1,5 znalazłem wynosi 24,5mm. Te 0,5mm przecież nic nie robi. Wysokość stożka musi być inna, bo inna jest średnica gwintu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2017 o 21:15 |
#105 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Wojtek , i o to mi chodzi...Czy to ma sens ? bo moim zdaniem nie,,,, felga jest zabezpieczona 5 śrubami jakie piekielne siły by musiały działać się zwaliło....?
#106 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
| Tagi |
| felgi , transit |
