Stary 20-06-2017, 23:46   #151
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FUSION - MONDEO USA
Silnik: 2500
Postów: 9
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Popatrzyłem w szklaną kulę... a tam MGŁA... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - jak Ty sobie wyobrażasz zgadywanie po podaniu ilości kabli... Bez numerów pinów w kostce, bez kolorów itp...
Bogatą masz wyobraźnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego na logikę po co tam jest ten 3 kabel bo chyba nie dla jaj tak jak mam w przednim zderzaku wioska idąca do halogenów na tylko 7 kabli ale wtyczka do której jest podłączona ma kabli 20 bodajże instalacja jest gotowa do podłączenia czujników parkowania itd więc nie mów mi o twojej kuli że widzi mgłę.
elegant1205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 23:55   #152
Postów: 18,049
No to podłączaj "na logikę". I nie pytaj mnie więcej o nic. Bo ja to patrzę w schematy a nie "w logikę". EOT.
Stary 21-06-2017, 00:00   #153
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ten trzeci to czasem nie jest zasilanie od obrysu ?
Stary 21-06-2017, 11:24   #154
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Kolego tedi_k nie bierz tego tak do siebie, bo mi chodziło oto, że poczytałem trochę na tym forum i widzę, że twoja wiedza jest bardzo duża na temat forda, więc pomyślałem, że bez takich informacji jak nr pinów i kolory kabli będziesz wiedział co to za kabel. A ogólnie liczyłem na odpowiedzi, choćby tak jak napisał kolega SrebaStrzała. Koledzy, czy może ktoś kto ma mondeo mk5 zrobić zdjęcie wtyczki do przełącznika świateł lub podać liczbę kabli jaka jest w kostce.
Stary 21-06-2017, 18:19   #155
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał elegant1205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ci z tych zdjęć jeżeli były różnice w okablowaniu w zależności od rocznika i wersji wyposażenia , nie prościej w swoim aucie odchylić wykładzinę , odkręcić 2 nakrętki , zdjąć lampę i masz wszystko jak na dłoni , kolor kabli i w którym miejscu jest on wpięty , a podając te informacje dostaniesz konkretną odpowiedź . Sory , ale trochę własnej inwencji i chęci trzeba wykazać by dostać konkretną odpowiedź na zadane konkretne pytanie.
Stary 21-06-2017, 21:18   #156
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
O to biega ?
Typ Pliku: jpg lampa_tył_FUSION.jpg (54.8 KB, 259 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-06-2017, 22:07   #157
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Dzięki, kolego za zdjęcie, ale chodziło mi o zdjęcie kostki przy włączniku świateł, bo chcę zamontować europejski włącznik i, bym sobie zerkną gdzie mam dorobić kabel, żeby włączyć przeciwmgielny, jak z fabryki no prawie, bo kontrolki w liczniku nie będzie. Ogólnie chodzi oto, że muszę dorobić przeciwmgielny w FUSIONIE USA.
Stary 22-06-2017, 08:51   #158
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Musisz dodać pin nr 2 (jak dobrze pamiętam) do wtyczki od lamp.
Niestety to nie wszystko. Musisz zanabyć przekaźnik bistabilny sterownay minusem i posklejać to do kupy.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 11:57   #159
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i w końcu konkretna odpowiedż wielkie, dzięki kolego CERES mam tylko, jeszcze jeden mały problem chodzi mi, które piny w włączniku odpowiadają za włączenie tylnego przeciwmgielnego, czyli ( wejście sygnału i wyjście sygnału).
Stary 23-06-2017, 19:25   #160
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Witam serdecznie, z racji, że jedną lampę miałem uszkodzoną postanowiłem ją na próbę sam otworzyć i spróbować przerobić lecz potrzebuję wsparcia osób które ten temat już mają za sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze pytanie aktualnie podając napięcie na przewody :
czarny - masa
niebieski - pojawia się czerwone swiatło wokół lampy (pozycja?)
czerwony - świeci cały środek
żółty - brak reakcji
1. Jak powinno być docelowo czerwony kierunkowskaz a żółty stop ?
2. Skoro tak jak powyżej to z żółtego przewodu wypadałoby zasilić dolną część diód które będą odpowiadały za stop a górną oddzielić od nich. Jak najprościej to wykonać ? (odłączyć któryś tranzystor mocy ? )
Tak patrząc na tą płytkę narazie bez mierzenia mam wrażenie, że po odłączeniu jednego z tranzystorów można by oddzielić górę od dołu następnie zasilić z żółtego przewodu tranzystor który bym dołożył i zasilił diody odpowiedzialny za światła stop.
Jeśli ktoś miałby ochotę podzielić się swoją wiedzą w sposób trochę łopatologiczny będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez wojciech0015 ; 23-06-2017 o 19:27
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
