Stary 09-06-2014, 15:29   #41
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: Klima słabo dmucha!
to git bo 2 st. to już mrozi paluchy w nogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:27   #42
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
U mnie już po diagnozie, wyciek z chłodnicy. Wymiana na nową. Niestety trochę zaboli po kieszeni. 400zł chłodnica, wymiana 120zł, czynnik 200zł !!!, olej 16zł. Poza czynnikiem to ceny przystępne.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:39   #43
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No faktycznie lekkie przegięcie z czynnikiem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-06-2014, 23:04   #44
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No właśnie wiem. Przesada. Za 100zł mam w KRK full nabicie z olejem :/ i test szczelności Azotem. Czyli mega tanio.
Stary 16-07-2014, 12:28   #45
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Pojechałem do speca, u którego pogorszyło się dmuchanie z klimy. Nabił jeszcze raz, ozonował jeszcze raz i wreszcie pasażerowie mówią, że im zimno przy +32C na zewnątrz.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 15:57   #46
MayDay_Ns
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Napisał rolka82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewną sugestię, otóż w moim przypadku pewnosci nie było czy filtr został wymieniony jak wspominałam na początku 7 000 km temu. Taka informacja widniała na ulotce załączonej przez poprzedniego właściciela do dowodu rejestracyjnego. Ulotka pochodziła z jakiegoś serwisu gdzie gość wymieniał olej i przy okazji niby wszystkie filtry. Jak widac Edek z serwisu chyba sie za filtr kabiny wcale nie zabierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam wymianę lub oględziny filtra gdy ktoś Ci wymienia bo nigdy nic nie wiadomo.
Podpisze się pod tym bo miałem to samo niby filtry były robione ale o kabinowym zapomnieli albo po prostu nie chciało im się z tym grzebać ( dostęp tragiczny i wymiana do najprostszych nie należy). Jak już naprawdę słabo wiało to postanowiłem sprawdzić.. i masakra filtr tak zabity i ciężki jakby go ktoś w odkurzaczu zamiast worka przez rok używał...( może nawet od nowości 312tys by miałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie bajka, jak odrzutowiec! łatwo to sprawdzić, wystarczy odkręcić 2 śrubki i wysunąć.
W C4 znajomy wymienił po 82tys pierwszą kabinówke i naprawde nie było tak źle z tym fitrem, gdym nie wiedział ile przelatał to bym powiedział że ma góra 12tys.
MayDay_Ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 11:57   #47
rzeznik997
Zarejestrowany: 03-06-2015
Domyślnie problem z klimą/nawiewem
Od czasu do czasu mam problem z klimą/nawiewem. Przy ustawionej temperaturze na np 20 nawiew działa bardzo słabo i nie ważne czy to klima czy zwykły.
Przy obniżeniu temp do LO słychać jak klima pracuje mocno ale z kratek leci lekki powiew a w aucie gorąco.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
rzeznik997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 12:07   #48
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: problem z klimą/nawiewem
Brak czynnika lub jego niski stan (przy okazji szczelność układu do sprawdzenia.
Jeżeli jednak co jakiś czas pracuje normalnie (mocno chłodzi) to podejrzewałbym uszkodzony, któryś z czujników ciśnienia/temperatury.
Sprawdź na panelu klimatyzacji czy nie masz błędów.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 12:46   #49
rzeznik997
Pod kompa trzeba podpiąć czy samemu można?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postało godzinę i działa dobrze, dziwne
Ostatnio edytowane przez rzeznik997 ; 21-06-2017 o 13:23
Stary 21-06-2017, 13:38   #50
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Tutaj masz jak to zrobić w starszym modelu. Może u Ciebie jest tak samo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
