Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-06-2017, 22:52   #1
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Question Podgrzewany podjazd do garażu
Czy ktoś z forumowiczów ma podgrzewany podjazd do garażu i mógłby podzielić się opinią/wrażeniami z użytkowania?
Chcę położyć nową kostkę i przy okazji mógłbym też położyć kable grzejne na macie +koniecznie sterownik z czujnikiem, np Elektra. Pytanie tylko czy to się sprawdza? Włączanie ręczne raczej nie ma sensu, bo to się dosyć długo nagrzewa.
Stary 21-06-2017, 23:12   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Podgrzewany podjazd do garażu
Jaka powierzchnia do grzania? Ile metrów^2?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 23:41   #3
Slartibartfast
Postów: 1,492
Dwa pasy jezdne 50-60cm po 10m
Stary 22-06-2017, 00:47   #4
Postów: 18,058
Miałem, zdemontowałem.
Same z tym problemy - w zimie podgrzewanie torów jazdy powoduje, ze piasek pod kostka staje się "płynny" i błyskawicznie robią się koleiny. Trzeba by kłaść kostkę na "chudym" betonie albo jakiś innych systemach zabezpieczających przed tworzeniem kolein. Moim zdaniem podgrzewanie ma sens w przypadku stromych podjazdów/zjazdów do garażu podziemnego - praktycznie z definicji betonowych...
Stary 22-06-2017, 07:42   #5
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie w bloku zjeżdżamy po kostce i nie ma kolein. Ale nie wiem, na czym leży w tym miejscu ta kostka.
Pomijam, że działa nam albo lewy albo prawy tor jazdy, bo za dużo mocy to ciągnie i wywala bezpieczniki w bloku, a czujnik kazaliśmy montować w ramach rękojmi. :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 07:57   #6
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Trzeba było to ułożyć jak sztuka nakazuje i nie było by problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest dość przejrzyście wyłożone co i jak.
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 22-06-2017 o 08:12
Stary 22-06-2017, 09:02   #7
Slartibartfast
Postów: 1,492
Będzie chudy beton.
Garaż mam w piwnicy, spadek to ok 1,2m na długości 10m
Stary 22-06-2017, 09:10   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Pamiętaj, że jeśli grzejesz to grzejesz nonstop. Włączanie tego "na chwilę" mija się z celem. Zamiast warstwy śniegu zrobisz wodę, która po wyłączeniu zamarznie i zostanie goły lód.
System nie nadaje się do wytapiania śniegu. Przy większych opadach i tak czeka Cię szuflowanie bo zrobi się efekt igloo.
Zastanów się nad kablami samoregulującymi.
Pamiętaj, że musisz również grzać odwodnienie.
Loża Szyderców#16
Stary 22-06-2017, 09:17   #9
Slartibartfast
Postów: 1,492
Nonstop chyba nie... Od włączania i wyłączania jest czujnik temp+wilgoci i sterownik - niestety +1600zł w Elektrze, ale to powinno [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zostaje pytanie czy ekipa od kostki położy podbudowę i maty wg sztuki...
Stary 22-06-2017, 09:27   #10
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nonstop chyba nie... Od włączania i wyłączania jest czujnik temp+wilgoci i sterownik - niestety +1600zł w Elektrze, ale to powinno się w miarę szybko zwrócić
"Nonstop" w sensie raz załączony układ ma pracować cały czas (nieistotne czy pod kontrolą sterownika czy "na sztywno").
Spotkałem się już z sytuacją, w której cały system włączany był na chwilę przed wyjazdem, a potem w ramach oszczędności wyłączany - któregoś razu zapomniało się włączyć i właściciel wjechał do garażu razem z bramą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
