Stary 22-06-2017, 21:05   #1
tomekg09
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Bicie w przednim kole.
Witam. zmagam się z biciem w przednim, prawym kole. Wykluczyłem już łożysko, i inne tego typu wahacze itp, zmieniłem też opony i ustawiłem zbieżność (gdyż opony mi ścięło strasznie i w sumie myślałem że to wina opon). Teraz jestem na etapie tarcz. Albo kupno nowych albo przetoczenie lecz nie mam pojęcia czy się nadają. Ale mam takie pytanie. bo na prawej tarczy mam dwa takie punkty na tarczy czy możliwe ze to one biją w trakcie jazdy?
to są takie wklęsłe punkty. I czy po tym można wykluczyć przetaczanie i lepiej kupić nowe?
Ostatnio edytowane przez tomekg09 ; 22-06-2017 o 21:11
tomekg09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 21:19   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Bicie w przednim kole.
To są punkty kontrolne. Mówią ci w jakim stopniu tarcza jest zuzyta, czytaj 'ile jej zostało jeszcze zywota'.
Wedlog mnie, chodź tak się nie da powiedzieć na odległość, to są do wymiany. Wymienisz tarcze oraz klocki i bicie powinno ustać. Ja miałem dwie zwichrowane tarcze, poprzedni właściciel kupi najtańsze i taki oto efekt. Założyłem teraz brembo tarcze i klocki, polecam taki zestaw.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 21:29   #3
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Tak przypuszczałem. Czyli nie ma sensu przetaczać. Dzięki za pomoc.
Stary 22-07-2017, 21:53   #4
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
PO wymianie tarcz nadal jest bicie w prawym kole. co jeszcze sprawdzić?
Stary 22-07-2017, 22:02   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Piastę sprawdź. Może bić i przenosić to na resztę.
Stary 22-07-2017, 22:06   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według* , choć* - tragedia...
Na początek na pewno sprawdź czy nie odpadły ciężarki i czy koło jest dobrze wyważone, bo to najtańsza opcja.
A później może to być półoś lub przegub. Podnieś lewarkiem auto do góry z tamtej strony, postaw sobie stabilnie na jakimś betonowym klocku i puść na przykład na czwartym biegu, żeby koło się kręciło. Później musisz zajrzeć pod auto i zobaczyć czy półoś chodzi równo bez bicia i sprawdzić ręką czy nie czuć drgań.
Bump: Piszesz o biciu w trakie jazdy, więc zakładam że chodzi o jakiś rodzaj drgań.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 22:44   #7
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według* , choć* - tragedia....
Nie powinienem się tłumaczyć, bo to karygodne błędy. ... sorry za to. Na swoją obrona napisze tylko, że po pijaku pisałem.
Stary 22-07-2017, 22:48   #8
rumunn95
U mnie biła krzywa felga
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 23:06   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tu masz jeszcze pomysł, zamień koła stronami, jeżeli nie masz opon kierunkowych, a jeżeli masz to przód-tył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
