09-05-2016, 15:22 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Fiesta MK VI
Silnik: 1.4TDCi
Wymiana poduszki skrzyni biegów 1.4TDCI
Witam,ostatnio miałem problem ze stukaniem pod maską podczas odpalania oraz gaszenia silnika, drugi problem był podczas hamowania silnikiem występowało terkotanie (podobny dźwięk robi patyczek w szprychach roweru imitujący motor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Po przeszukaniu forum nie znalazłem informacji ale w mondeo podobne objawy były przy uszkodzonej poduszce z lewej strony (po stronie kierowcy) Moja poduszka po demontażu wyglądała tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całą operację trzeba rozpocząć od odkręcenia akumulatora oraz demontażu tej skrzyneczki w której jest akumulator, przykręcona jest na jedną śrubę na klucz 13. Następną rzeczą do odkręcenia jest stelaż pod skrzynką który jest przykręcony na 3 śruby na klucz 10 (na zdjęciu na żółto) oraz 2 wkręty "krzyżak" (zaznaczone na czerwono). W moim przypadku krzyżaki były tak zapieczone że trzeba było wycinać gumóweczką,następnie rozwiercić i zagwintować całość na śrubę na klucz "10" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj zaczyna się cała zabawa,podpieramy lewarkiem skrzynie biegów: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz do odkecenia mamy 3 śruby, w moim przypadku były mega przerdzewiałe więc poszła cała puszka WD-40 oraz jakieś 40min czekania, na zdjęciu zaznaczyłem jakie klucze nasadowe należy użyć: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odkręceniu tylko wyjmujemy poduszkę do góry i wkładamy nową,moja była całkowicie zerwana. Na zdjęciu jest nowa poduszka oraz "część starej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poduszkę można włożyć tylko w jedną stronę wieć warto sprawdzić żeby za pierwszym razem włożyć tak jak była poprzednia włożona. Pierwsze co przykręcamy to środkową śrubę i opuszczamy lewarek, teraz 2 pozostałe śruby, ja dokręcałem z wyczuciem bez klucza dynamometrycznego, i reszta elementów w odwrotnym kierunku. W moim przypadku wszystkie problemy zniknęły a byłem straszony uszkodzoną dwumasą więc polecam sprawdzić bo oszczędność dużych pieniędzy. |
19-06-2017, 19:25 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Odp: Wymiana poduszki skrzyni biegów 1.4TDCI
właśnie wymieniłem u siebie - w/w opis bardzo pomocny, choć są drobne rozbieżności w Fusionie
kupiłem zamiennik firmy Blue Print - finalnie poduszka okazała się oryginałem (niedokładnie spiłowane numery oraz logo Ford) |
22-06-2017, 11:55 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Te napisy co widziales to oni regenerują stare uchwyty.
23-06-2017, 15:24 | #4 |
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
regeneracja metalowych części jest możliwa i często stosowana...
...na omawianej górnej poduszce numery oraz logo nie są wybite na metalowych uszach tylko są jednolitym, łącznym odlewem z gumowym korpusem w/w - spiłowana, niedokładnie wygładzona została właśnie guma miałem możliwość porównana obu poduch (zdemontowana oryginał od nowości) i były identyczne łącznie z rzeczonymi znakami, jedyna różnica to data produkcji "w kółkach" (6 lat) dodam tylko że stara poducha ma już twardą gumę oraz pęknięcia "w pachwinach", natomiast ten "zamiennik" ma twardą ale sprężystą gumę i oczywiście brak jakichkolwiek pęknięć czy też parcenia ps. nikogo nie zachęcam do kupowania tych czy innych zamienników - podzieliłem się tylko pozytywnym dla mnie "odkryciem" Ostatnio edytowane przez kbomb ; 23-06-2017 o 15:27 |
26-06-2017, 09:27 | #5 |
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Opis bardzo pomocny, dzięki bolo. Zastanawiam się nad poduszkami od kamoki, zostały mi polecone, ale nie znam się na tym, ktoś coś słyszał? Zależy mi, by zrobić to jak najniższym kosztem
